Андрес
Авто: 2115
Не могу понять в чем дело-схватывает в первую очередь зад, за 10 тыс. км. износились задние тормозные барабаны...
Перед тормозит, но заметно более слабо.
Состояние:
-тормозной диск около 14 мм., колодки немногим отличаются от новых(Крафт), износ не значительный, были заменены цилиндры суппорта (Крафт), тормозная жидкость (Росдот4), делал прокачку тормозов.
Сзади стоят новые барабаны, новые колодки и относительно новые тормозные цилиндры.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
гтц как себя чувствует?
сколько щелчков ручника?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Колдун в каком состоянии? Первая претензия к нему.
Прокачали точно как следует?
Андрес
Авто: 2115
Сергей 22 писал(а):гтц как себя чувствует?
На ручнике два челчка. На днях как раз закрутил.
А вот как диагностировать ГТЦ я не знаю
Андрес
Авто: 2115
Living Dead писал(а):Колдун в каком состоянии? Первая претензия к нему.
Прокачивал тормоза по мануалу.
Колдун...наверное надо бы поменять.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
все претензии к ГТЦ, даже если б колдун не работал - передок все равно лучше тормозил бы
Андрес
Авто: 2115
да еще не сказал...не нравится мне ход педали тормоза, иногда для полной остановки надо с силой нажимать педаль...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Dsoftgroup писал(а):все претензии к ГТЦ, даже если б колдун не работал - передок все равно лучше тормозил бы
Я не пойму, контура-то по диагонали. ГТЦ как так хитро может только назад подавать усилие?
А колдун если закис в положении утопленного штока - вот и перетормаживает.
ДюКЧ
Андрес писал(а):иногда для полной остановки надо с силой нажимать педаль...
в системе воздух или еще каканито байда. а в гтц 2 проблемы - манжеты. или они перепускают (эт когда педаль проваливается) совсем или один контур не работает. ну еще протечка передней манжеты в вут. если зад раньше хватает - увеличь зазор колдуна.
приезжала на ремонт с заклинившим колдуном. ж#@а на асфальте шла юзом а перед даже не пытался тормозить
.купили и поставили новый колдун. после непродолжительной регулировки , все стало как надо ( с начала перед, потом, чуть запаздывая-зад)
. так что начинать надо с колдуна (будь он неладен
Андрес - к тебе вопрос: контура диагональные или перед-зад (как на классике ) ??? вопрос к тому что бывает переделывают ( из диагонального делают перед-зад)
Андрес писал(а):за 10 тыс. км. износились задние тормозные барабаны...
жесть.умну на 105 тыках сзади всё родное стоит
причём контура переделаны.
ковыряй колдун.тормоза барабанного типа требуют меньшего давления в тормозной системе чем дисковые.но быстро перегреваются и порой клинят.поэтому с появлением ВУТа и стали переходить на дисковые.
kotmu
Авто: Мощный флагман
kotmu писал(а):Dsoftgroup писал(а): все претензии к ГТЦ, даже если б колдун не работал - передок все равно лучше тормозил бы
раскажи физику процесса при стоковой системе
kotmu если все в стоке (контура диагональ) то к ГТЦ никаких притензий
. имхо колдун виноват
при торможении без того легкий зад еще больше разгружается и как результат , зад идет юзом. вся нагрузка идет на передние колеса, для того и колдун поставили , что-бы ограничивать давление торм. жидкости на задней оси. на классике еще как-то можно без колдуна ездить (там ж#@а по тяжелей) , а если с девятки колдун снять - будет гитлер капут
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Андрес писал(а):На ручнике два челчка
маловато. ослабь до 4 щелчков минимум.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Врешь ты все. ИМХО ГТЦ копать, колдун может уменьшать усилие на зад.
может трубки гумном от резинок позабивало.
4й год без колдуна полет отличный.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
CoolM писал(а):4й год без колдуна полет отличный.
Cхема с тим-рс?
CoolM писал(а): колдун может уменьшать усилие на зад.
а может и не уменьшать. если он заклинил в открытом положении.
CoolM
Страшный мудрила писал(а):CoolM писал(а): колдун может уменьшать усилие на зад.
иии?
было такое у друга херово тормозила.. начали качать из 2х один контур качается. Вообще тормозуха не шла- трубки черной хренью забиты.
To
snow02rus схему не переделывал (стоковая)- такое авто было до меня- да и я не сразу обратил внимание. Единственное ручник надо чаще подтягивать -износ. затом норм тормоза. Зимой немного отпускаю ручник.
CoolM я с тобой согласен про забитые трубки, но в данном случае всетаки ближе к колдуну.
на моей первой ласточке (21061) тоже пологаю что трубки были забиты. сломал как-то левую переднюю трубку, поменял ее, и получил увод влево при торможении. заменил правую - и все стало ровно.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Страшный мудрила писал(а):CoolM я с тобой согласен про забитые трубки, но в данном случае всетаки ближе к колдуну.
Шо-то сомнительно, шо забиваются труки двух контуров одинаково и токо на передок...
Тут зад перетормаживает так, шо не видно и передка... Это токо колдун...
kotmu
rg-45 писал(а):kotmu писал(а):Dsoftgroup писал(а): все претензии к ГТЦ, даже если б колдун не работал - передок все равно лучше тормозил бы
конечно могу ошибаться...форумчане поправят...
если колдун закупорен - все пойдет на передок - должны работать,
если колдун - открыт - типа должен хватать зад, но и передок в т.ч. - зазоры будут одинаковые... и как правило, передние колодки имеют зазор меньше, а жидкость давит во все стороны одинаково...
Андрес писал(а):Не могу понять в чем дело-схватывает в первую очередь зад
теоретически на диагонали должно сраться все синхронно в этой диагонали...
по колдуну - если закрыт - зад вообще не работает, если открыт - зад пойдет в юз... но перед то, никто не отменял...
клоню к тому, что даже если колдун открыт всегда - перед должен работать... возможно - воздух в передке, либо диски кривее нормы и силно расходятся колодки...
ПС согласен с тем, что не очень внимательно прочитал ТС и + поставил много... сори
kotmu
Сергей 22 писал(а):Андрес писал(а):На ручнике два челчка
я переодически тяну до 1 щелчка - трабл нет... типа того... при исправных задних тормозных... зазор все таки определяют поршеньки, а не распорная планка...
kotmu
Андрес
может попробовать заглушить задок... и посмотреть, что будет с передом?
