bibikin
Предупреждений: 2
откуда столько пыли и грязи в задних фонарях?
я как мог протёр, стало получше, даже светить ярче стали.
но тряпкой там дочиста не протереть, ибо рассеиватель изнутри ребристый.
1) как их полностью промыть? если снимать - они к кузову крепяться герметично, через какой-то герметик?
2) как сделать чтобы пыли не было? может где-то дополнительно промазать, сделать прокладку?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
bibikin писал(а):если снимать - они к кузову крепяться герметично, через какой-то герметик?
Через резинку, уплотнительную.
bibikin писал(а): как сделать чтобы пыли не было? может где-то дополнительно промазать,
Герметиком, по периметру стыка фонаря. Чёрная пластмасса - цветная пластмасса.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
bibikin писал(а):как их полностью промыть?
Обезжиривателем (или чем-то подобным) попрыскать во внутрь, и кисточкой чистить.
АРКАША
MG_And писал(а):Обезжиривателем (или чем-то подобным) попрыскать во внутрь,
Растворитель может испортить "стекло" ..." мыльный" водный раствор , кисточка , или лучше ёршик ... стираем , полощем , сушим , ставим на место ...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Может где-то трещина на самом стекле или между стекло и корпусом фары. Если най дешь щель, бери герметик прям на палец и втирай его туда, чтобы глубже проник.
Так же посмотри на предмет деформации железа под фарой. Если был, ну, когда-нибудь, хотя бы небольшой толчек в зад, внешне он может быть и не виден, а разгерметизация, кузов-фара, произошла. У меня так было. Простукивал со стороны багажника, через деревянную оправку место деформации. Щас фсё гут.
Капелька "Фэри", или немного стирального порошка, растворенные в небольшом количестве воды, тебе помогут отмыть грязь любого характера в фаре.
bibikin писал(а):откуда столько пыли и грязи в задних фонарях?
откручиваешь 4 гайки,снимаешь фонарь,вытаскиваешь плату с лампочками,сам корпус фары в ванну и мыть,будут чуть ли ни как новые
andreyal553
АРКАША писал(а):andreyal553 нет там ни какого герметика ели кто то не постарался до тебя
До меня - никто не старался. Машина из салона. И, если, внимательно почитать
andreyal553 писал(а):Через резинку, уплотнительную
Про герметик- отдельная тема!
Читаем внимательно, вдумчиво. Утверждения - не передёргиваем.
