KAZBEK_UFA
Авто: ВАЗ 2115
В последние пару дней начал замечать что стал долго крутить стартер на холодный двигатель, когда прогретый вроде нормально.
Если раньше крутил где то около 1 сек и сразу заводился, то сейчас 2-3 секунды. с каждой секундой аж на душе скрести начинает блин.
схватывает вроде сразу потом, нормально все, в чем может быть проблема?
машина 15 с движкой проблем вроде не было до этого. кстати начало это после мойки двигателя на автомойке.
может плохо где то продули после мойки или контакты какие отошли?
кто что может предположить напишите точно по пунктам где и что посмотреть, или это уже признаки того что скоро стартер кони двигает?
KAZBEK_UFA писал(а):или это уже признаки того что скоро стартер кони двигает?
В первую очередь это признак того, что батарейку уже того, заряжать надобно... Скоко вальтов гена выдаёт у тебя, в курсе...???
KAZBEK_UFA
Авто: ВАЗ 2115
брал не так давно аккум, месяца не прошло. простенький взял, тюмень чтоли, на 55. не заряжал пока вообще. сколько выдает не знаю даже
KAZBEK_UFA писал(а):брал не так давно аккум, месяца не прошло. простенький взял, тюмень чтоли, на 55
Дак дело не в том, новый он или нет, а в том, как он себя чувствует с твоим геной...
KAZBEK_UFA
чо за стартер у тебя на борту?
KAZBEK_UFA
Авто: ВАЗ 2115
да я не особо в этом смыслю, понятия не имею честно говоря) попробую у кореша взять зарядку на аккум, подзаряжу его на днях
Dranik писал(а):KAZBEK_UFA
Тот же, что и был до как бы траблы...
Там и траблы то нету...
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
kazak1102 писал(а):Там и траблы то нету... supercool
1 секунду крутить или 3, я вообще на горячую если на 15 секунде заведу, то хорошо. Как то даже не заморачивался. Вот на мотоцикле это да, морока была, не очень хотелось ногой дергать
. А тут сиди ключ поворачивай.
KAZBEK_UFA
Не забевай себе голову, как совсем не заведется тогда будем думать
KAZBEK_UFA
Авто: ВАЗ 2115
спасибо всем за оптимизм)) заморачиваться не буду))
брат шумы
да у меня также.если на шохе заводилась с 1ой секунды и хватало один-два оборота стартера,то на пятнашке на холодную приходится маслать пару-тройку секунд.первое время тоже непревычно было
So high
Авто: Приора 2008
Если стартеру ппц,надо покупать только редукторный!Помню поставили новый(обычный),а он работал через ж!Меняли какую-то втулку,а он все-равно клинил и делал так-ыыы,гыы.Тогда правда было невесело(
15
даю отработать БН и ключ на старт-с пол тычка и авто схватило,ни о каких 2 и более секундах и речи неидёт
есно речь про холодное авто.
Стартер редукторный Кзатэ.
Зы на горячюю вообще тока ключь чутка повернул и надавил в положении стартер и мгновенный запуск.
Dranik писал(а): есно речь про холодное авто.
А ТС пишет
KAZBEK_UFA писал(а):когда прогретый вроде нормально.
И в чём разница...???
брат шумы писал(а):Если стартеру ппц,надо покупать
И где у ТС пипец...???
брат шумы
ты чё берега путаешь?
это ни я писал или доепатся до меня охота
брат шумы писал(а):это ни я писал или доепатся до меня охота supercool
Не-а... Не охота...
Блин, в который раз уже такие глюки...
Не о себе, об НЕТе говорю...
Андрей 57 rus
блина, я чет не пойму а причем стартер и время заводки, тут наверно уже другое чего ковырять надо, стартер не причем, он же крутит
Всовокупе все проверять.
Ну, я понял...
ТУТ щас все писать будут от скуки, невзирая на отсутствие траблы у ТС...
брат шумы
Андрей 57 rus писал(а):блина, я чет не пойму а причем стартер и время заводки, тут наверно уже другое чего ковырять надо, стартер не причем, он же крутит Всовокупе все проверять.
да об этом и говорят,чтоб не парился
kazak1102 писал(а):Блин, в который раз уже такие глюки...
ну так и исправь
брат шумы
kazak1102 писал(а):ТУТ щас все писать будут от скуки, невзирая на отсутствие траблы у ТС...
для этого есть курилка
leon1180
Авто: Ракета + 21214
KAZBEK_UFA, у тебя стартер плохо крутит или на холодную двигатель плохо заводится?? Пиши название темы порусски..
Андрей 57 rus писал(а):я чет не пойму а причем стартер и время заводки, тут наверно уже другое чего ковырять надо, стартер не причем, он же крутит
с одной стороны даб а с другой всётаки и стартер тоже може мозг парить, если он какой нить поведавший мир и его тока осталось на помойку выкинуть.
брат шумы писал(а):ну так и исправь Wink
Нифига, пусть висит... С каких делов я не свои траблы править должон...???
Мы ж то поняли друг друга...???
Dranik писал(а):с одной стороны даб а с другой всётаки и стартер тоже може мозг парить, если он какой нить поведавший мир и его тока осталось на помойку выкинуть.
Андрюха... Ну какая, нх-р разница, одна сек., или 3, если на холодную...???
kazak1102 писал(а):Ну какая, нх-р разница, одна сек., или 3, если на холодную...???
зимой эта разница может с играть против тебя
вспомним проблему с белорусским стартерами, которые летом крутят а зимой мозг выносят.
Dranik писал(а):зимой эта разница может с играть против тебя Drinks or Beer
У меня летом не всегда на первом обороте хватает с подсосом, ЗИМОЙ \, когда как, когда и в пару секунд, а когда и в 5 сек. не получается... Но завожусь ВСЕГДА... Даже бывало не с первой попытки, и даже летом бывало, шо после 1-й глохнет... Правда - карб..
Думаю, у ТС свё нормально...
Андрей 57 rus
просто автор дал мало мнфы, о состоянии сей агрегата, как крутит бодро не бодро, какая напряга, сажает или не сажает сеть сильно при прокрутке, может посторонние шумы есть, а так, катайся и не забивай голову, главное крутит
