Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ппц... снял подкрылки.... возле номерного стакана почти все сгнило.. не знаю что делать, с левой стороны сквозная дырень в салон...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Dsoftgroup писал(а):не знаю что делать
Ну дык заварить то наверное всё там можно?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Dsoftgroup
MG_And
скину крыло - посмотрю.... но там жестоко..
Лёха198
Dsoftgroup писал(а):1987г.в.
RaFaz писал(а):Варить надо
было бы чего варить...
Dsoftgroup
Лёха198
ну деваться некуда, денег на новую нету, будем латать то что есть, в прошлом году днище перетряхнули,в этом частично верхотуру и передок видать будем...
Лёха198
Dsoftgroup
давай фотки штоль - а?
Dsoftgroup
э..... секунду.. ночь... попробую сейчас...
Dsoftgroup
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сам будешь делать? Это только на первый взгляд тут дырка там дырка хрень делов вырезать, наварить покрасить. Когда почистишь и полезешь окажется тут от металла фольга осталась и е..ть-колотить тут, тут и ещё тама варить придётся. Готов к крупным вливаниям?
Жуков с арки вычищать пока не прогнило насквозь и красить. Остальное сварка, шпакля, покраска. Оно того стоит?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Задние крыло жесть видно предыдущий хозяин не залил полости внутренние, где пружина жесть надо бы менять целиком стакан..... А это очень большие финансовые затраты, если конечно сам делать не будешь
maximk
Квотер писал(а):Задние крыло жесть видно предыдущий хозяин не залил полости внутренние
А какие полости? Через что их заливать?
Может кто поделится схемкой этих полостей или вообще инструкцией по обработке?
Квотер
снял обивку багажника, и вот тебе полости т.е элементы авто состоят из наружного элемента и салонного они сваркой скреплены,а промеж них пустота и там в этой пустоте чаще всего образуется конденсат из за перепада температур и как следствие гниение. Обрабатывать мовиль с цинком или мовиль с бронзой. Инструкции нет просто заливаешь им все. Здесь есть как обрабатывал фото много не делал т.к работа очень пачкатная
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/pink1987punk/journal/288230376152353691/#post
ak75
Авто: полуседан
Квотер, cерьёзно подошел к вопросу
Guzh
У ТС знакомая картина, у меня похожее с одним стаканом сзади было, продержался я четыре года на антикоре с уже полученным от предыдущего хозяина наследством, а потом так и продал. Ибо машине уже было 11 лет и начни варить все равно по легкому не отделаешься, хотя с виду сквозных дыр не было. Хотя нет вру были две дырочки, но опять же от пред хозяина, они у меня под контролем были всегда.
Dsoftgroup
не знаю что касается предыдущего хозяина, но я проливал 3 года назад авто полностью, все аж чавкало... но машине 24 года.... когда я ее покупал -был конструктор лего, машина года 3 простояла в помещении полностью разобранная, частично переваренная.. сенгодня загнал к мастеру.. будет лепить что то...
Dsoftgroup
решено подшаманить и продать.... буду уходить с вазовского семейства....
kotmu
Авто: Мощный флагман
Dsoftgroup писал(а):буду уходить с вазовского семейства....
инки ходят лучше... но если что-то крякнет - надо иметь бабло.. особенно с современными... кароче взвешивай и решай...
у меня жена Тойоту пользует десятилетнюю - года 3 уже ездит.. ничего не ломалось... масло менял раза два - сливал деготь практически.. и свечи менял раза два... надо бы почаще конечно машину обслуживать... так вот - пока не ломалось - так однозначно лучше моей двенахи (хотя мне моя двенаха оч. нравится.. много трудов вложил) но вот думаю.. если на Тойоте че крякнет... какой тогда расклад будет..
Dsoftgroup
kotmu
у нас в хохляндии на ланосы запчастей столько же как и на вазы, цены в среднем такие же... вот ходят они поинтереснее.. думал брать хонду 15летнюю. передумал, лучше 7-8 летнего ланоса, говорят что кузова луженые или оцинкованые в то время шли... да и знаю я эти автомобили, лично сотни 2-3 перебрал...
RaFaz
правильно что решил продавать, нафиг тебе этот гемор, главное вовремя продать
kotmu
Dsoftgroup писал(а): нас в хохляндии на ланосы запчастей столько же как и на вазы, цены в среднем такие же... .........., лучше 7-8 летнего ланоса, ...... да и знаю я эти автомобили, лично сотни 2-3 перебрал...
одобряю
maximk
Да, годы берут свое. Задний стакан. На фото один из, но второй аналогичный.
Мокро, потому что я там отмывал (пытался), чтобы промазать все раст-стопом. Собственно, промазал все жирно раст-стопом для днища.
Но вот теперь думаю - стакан в этом месте он из двух стенок состоит, т.е. внутри есть узкая полость? Или как? Если да, как в эту полость можно залить жидкого раст-стопа?
А вот последствия задних подкрылков. Саморез вызвал ржу, ржа пошла в сторону, начало отслаиваться заводское покрытие. Причем, там где его никто не трогал - оно вполне себе крепкое.
Путник
"А вот последствия задних подкрылков. Саморез вызвал ржу, ржа пошла в сторону, начало отслаиваться заводское покрытие. Причем, там где его никто не трогал - оно вполне себе крепкое." - так точно! себе задние подкрылки к лонжерону поставил на канцелярские зажимы лишь бы не дырявить. Зима покажет оторвёт/нет.
"Или как?" - да узкая полость.
"Если да, как в эту полость можно залить жидкого раст-стопа?" - в теории со стороны багажника небольшое отверстие на толщину металла, но на врядли что-то даст два листа сварены точечной сваркой между них и гниёт. Герметизация шва со стороны арки колеса может поможет и пролить обильно задние крылья через карманы в багажнике.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Путник писал(а):
P.S. Своей-то я такое прощу ей уже 20 (слава СССР!), твоей тачке 10-ти лет нет, а тут такое.
Вовремя не проантикорили похоже. У моей авты там всё норм.
