Не горят стоп сигналы!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горят стоп сигналы!!!!! вывод темы на печать
kliment77
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 13:50
Помогите! Не горят стоп сигналы,загораются только при включении заднего хода.
kliment77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 14:07
Масса (черный провод) в багажнике отвалилась. Либо дорожки на задних плафонах обуглились.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kliment77
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 14:12
Дорожки целые, а вот масса причем ? Спасибо за инфу.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 16:19
Лягуха под педалью тормоза рабочая? Скинь с неё провода и замкни на прямую. Если загорят-заменить лягуху
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spydemon
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 13:40
Помогите советом, замучился менять выключатели стоп сигналов (которая на педали тормоза) раз в месяц меняю их из за того что контакты обгорают или плавятся внутри выключателя, если новый поставить концевик то все лампы и доп сигнал горят исправно. может у кого было такое?
Spydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 14:21
Spydemon
Какова у тебя полная мощность всех ламп стоп-сигналов?
Размыкаются ли полностью контакты внутри выключателя, т.е. как отрегулирована лягушка?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 14:52
лампы штатные ни разу не менял их с покупки машины появилась такая фигня 4 месяца назад как то резко я в проводку вообще не лазил и ни чего не менял уж думаю релюху поставить типа развязки сделать
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 14:54
Лягушка полностью вкручена до упора так этим я свободный ход педали убрал или это не правильно?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 16:16
Так ты только свободный ход и уберешь. Больше ничего не сделаешь. Так, что это не влияет на ломучесть концевика.
У тебя случайно туманки задние к стопакам не подключены ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 20:54
А вот фик его знает я не проверял завтра через реле сделаю посмотрю что будет потому что все исправно работает
