Rublev
Не знаю, что за беда. При неровностях на дороге периодически возникает какой-то однократный треск то ли чуть дальше переднего кресла то ли сзади авто. Чаще всего возникает под нагрузкой.
Пытался покачать машину и вправо-влево и вперед-назад - треска этого нет, а вот при движении появляется.
Может кто сталкивался? Помогите разобраться!
Афиноген Полюгаев
Смотри задние подкрылки. Запросто могут или колесо или пружину задевать.
Rublev
Покрылки смотрел, все нормально вроде, не задевают.
Да и звук уж очень отчетливо слышен, плстмасса так громко не будет трещать
al08
Пластмасса еще как гремит.У меня впереди ручаг задевал
на кочках за пластмассовый щиток. Треск стоял такой,что думал машина на ходу разваливается.Подрезал немного щиток и тишина.
Mihalych78
трос ручника не провисает?
Derek
Под балкой смотри и проверь лонжероны. Ищи трещины.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191835&highlight=
Rublev
Если бы были трещины, то треск был был постоянным и при трогании, и при торможении, и при кочках. Но треск то есть, то нет. Обычно возникает при нагрузке и при поворотах.
Клаssик
Петли дверные. Покачай переднюю и заднюю двери. Смажь петли и замки.
Афиноген Полюгаев
Поддомкрать или сними колесо и посмотри все-таки самый верхний виток пружины. На днях менял подкрылок, пришлось вырезать из него кусок. Старый тоже резаный в этом месте был. Пока без нагрузки - цеплять не будет.
Mostmajor
Проблема как у автора. Реже стучит, когда на улице слякоть/дождь. Всё перепроверил снизу авто - ни один болт или гайка не подтянулись, заменил опоры передней подвески - 0. А вот про петли даже и не подумал! кстати, а ограничитель может такие щелчки издавать? а то болт один сорван. Щелчки чувствуется, что идут в левую арку переднего колеса и в дверь чуть отдаёт, иногда щелчок слышен около средней стойки, тоже при интенсивном торможении и разгоне. Ставил авто на передачу толкал/тянул вперед назад никаких щелчков не слышал в моторном отсеке и от передней подвески, зато схожий щелчок услышал когда поднимал авто на домкрат - где то в районе переднего левого крыла и двери.
Xplane
Подушку крпеления КПП смотри, боковую и нижнюю. У меня тоже стучало особенно при трогании, поменял подушку - она была ушатана facepalm
Клаssик
Я тоже так парился - где-то слева, толи под панелью, толи под сиденьем... Щелчок с треском, довольно громкий. Газку дал - есть, сбросил - есть. Оказалось - верхняя петля задней левой двери. Там и люфта то особого не было. Чуть приржавела от нечастого использования. Смазал маслом, на следующий день прошло - как масло внутрь попало.
Rublev
а вот это интересней, надо сегодня попробовать!
Mostmajor
Сегодня нашёл сорванный болт крепления ограничителя открывания двери (которая к двери крепиться). Но не тестил ещё. Кстати задняя дверь на самом деле очень редко пользуется "спросом", может на самом деле заржавела и чувствовалось на самом деле толи под сидухой, толи под панелью, толи с дверей. Завтра отпишусь о результатах. Кстати появилось примерно после мойки летом!
