Вопрос к электрикам в основном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос к электрикам в основном вывод темы на печать
slim51142
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 20:17
Вобщем не работает клаксон т.е. через раз как бы. Снял руль замыкаю скользящий контакт на массу рулевой сошки та же фигня такое чувство что нехватает массы что ли так как если замыкать на корпус в другом месте например на площадку ручника то все прекрасно работает. А вот если все же описать звук который издает клаксон типа тук тук тихонько иногда бывает прорывает и сигналит таки !!!
Что делать то ?!!!
И ещё как двери регулируются ?
И ещё момент если проводом по резьбе сошки вверх вниз водить то же работает подлюга !!!!!
Очень очень очень прошу совета ...
А машина ваз 21074 i 2011г.выпуска там клаксон с двемя проводами. Вот
slim51142 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slim51142
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 07:12
АП
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 11:08
slim51142 писал(а):
АП
А не судьба указать в профиле марку авто ?
Масса на рулевой вал завязана через рулевой редуктор ...
Проверить сопротивление кузов - рулевой редуктор , кузов - рулевой вал .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 11:22
slim51142 писал(а):
Вобщем не работает клаксон..... Что делать то ?!!!
Честно сказать когда и после чего такое началось!
После этого проще будет думать над твоим вопросом (проблемой).... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slim51142
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 19:36
Пардон ваз 21074i 2011г.в.
Ну машина с новья так что просто началось и всё !
АРКАША
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 20:10
slim51142 писал(а):
21074i 2011г.в.
Нужно протянуть болты крепления рулевого редуктора , стяжные болты шлицевых соединений рулевого карданного вала , с валом рулевого редуктора и рулевой колонки .
Вопрос ...
Звукровые сигналы одноконтактные ?
В монтажном блоке присутствует реле сигналов , или вместо него установлена перемычка ?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 22:05
Нужно соединить куском провода болты крепления карданного вала рулевой колонки. М8 там помоему. Я сделал проводок нужной длинны с клеммами, но можно просто под шляпку болта провод накрутить.
В рулевом редукторе масса пропадать не может. Если бы он был плохо прикручен, ты бы это другим способом обнаружил Smile
А вот карданчик это беда.
Мне тоже здесь посоветовали проводом его шунтировать gpn
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 23:29
Ещё как может ... в копеечной рулевой кардана не было ... неисправность была .
А новую машинку после пробега в пару тысяч недурно бы и по кругу протянуть Smile
slim51142
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 06:38
АРКАША писал(а):
slim51142 писал(а):
21074i 2011г.в.
Вопрос ...
Ну если сробатывает то можно дудеть пока не надоест а потом сразе ещё так что не пойму как это однократные ?
Посмотрю отпишусь - ну вообще я пока химичил пару предохранителей сжёг это перемычка ? Или там на реле сигнал типа нарисован должен быть ?
Блок типа такого
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 09:42
На крышке посмотри - там дудка нарисована. У тебя похоже клаксон без реле (2 или 3 перемычка, но я не помню). Раз летят предохнарители, то реле нет. Желтые летят, на 20 ампер?
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (29 Августа 2011 13:09), всего редактировалось 1 раз
andymc
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 10:11
А я за год владения классикой пользовался бибикой всего 1-2 раза.
andymc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 12:57
Читаем по буквам ... Wink
АРКАША писал(а):
одноконтактные
Одна клемма (контакт) , подключается один провод , масса на корпусе сигнала .
slim51142
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 19:09
Вобшем да один контакт медная штучка по рулю елозит - и реле нет есть перемычка Так значит протягивать всё ?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 20:09
Протянуть и доработать схему включения звуковых сигналов .
Схема которая у тебя сейчас
Вынимаем перемычку 3 , красный провод разрезаем и конец от сигналов подключаем на массу (второй изолируем) , ставим реле вместо перемычки .
slim51142
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 19:09
попробую а реле отсемерки ставить и сигнал у меня один !
slim51142
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 18:09
Спасибо Аркаша
