Sasha-White
подскажите, мастер менял рулевую целиком и помоему после этого проблемы с замыканием руля и не отщелкиваются повороты. подскажите последовательность действий по исправлению.
и еще вопрос вдруг выяснилось что печка стала дуть только холодным воздухом, снял решетку в салоне - заслонка свободно ходит вверх - вниз, сломалась или выскочила?
GVG
1.) Неправильно, стоит замок.
2.) Неправильно стоит руль.
3.) Сломалась.
1-2 к мастеру - пусть исправляет свои косяки.
Sasha-White
замок не трогали, скорее пункт 2. как исправить? мастер временно в отьезде. открутить рулевой вал снизу и перевернуть на 180 грд?
по пункту 3: что именно сломалось? заслонка или движок? требуется ли полная разборка отопителя?
GVG
2) http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-2-snyatie-rulevojj-kolonki.html сними руль, и поставь правильно.
3) по печке можно посмотреть тут если старая http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html или тут если новая http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-8-sistema-otopleniya-i-ventilyacii-avtomobilejj-s-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html но лучше при то и про то посмотреть в прилепоеной теме FAQ и пройти поиском. Потому как снимать как в мурзилке не удобно
