ms_2007
Купил 3 года назад машинку и постоянно с ней такая проблема, то на светофорах на холостых бывает обороты падают ниже 500, то бывает не заводится с первого раза, а со второго помогает только слегка нажатая педаль газа. Ошибок нет. ДУ 2 раза за 20 тыс км чистил. Виноват РХХ?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
ms_2007 писал(а):Виноват РХХ?
скорее всего да
меняй.мытьё походу непоможет.закусывает моторчик внутри.
ms_2007
А какого производителя РХХ посоветуете? Я после покупки авто поставил калужский РХХ, дак что с ним, что со старым - одинаково.
ms_2007 писал(а):дак что с ним, что со старым - одинаково.
чтож сразу ненаписал что менял?
ms_2007 писал(а): Ошибок нет
БК есть?смотреть параметры ДК,воздух,время впрыска,угол ОЗ.ДПДЗ.
ms_2007
БК есть, ДК нет. Есть ромокабель, надо будет посмотреть параметры.
ms_2007
Извиняюсь, что долго не отвечал. Вот параметры на ХХ по МК:
- продолжительность впрыска - 2,36-2,40 мс
- расход воздуха 11,3 кг/час
- 104 мг/такт
- расход топлива 0,8-0,84 л/час
- положение РХХ - 56 шагов
- 0,9 - коэф. коррекции времени впрыска
- УОЗ - 11-16 гр. КВ
У меня плохо заводилась на горячую и прыгали обороты.Решил проблему прошивкой.
