Страница 1 из 2
KAZBEK_UFA
Поднимаюсь сегодня в гору, запахло паленым, сначала не понял че горит
и где, через пару секунд из под капота справа и из под крыла повалил
не густой дым, и через печку салон тоже задымило. я на обочину и
заглушил сразу. капот открываю, паленой резиной\пластмассой пахнет.
через пару минут когда дым рассеялся нормально, из генератора из под кожуха
со стороны выпрямительного блока небольшой дымок сочится. подождал пока движок
остынет минут 15, потом все таки до дома доехал, уже ниче не дымило,
оставалось то доехать 1 квартал и во дворы завернуть. генератору хана?
Последний раз редактировалось: KAZBEK_UFA (28 Августа 2011 16:57), всего редактировалось 2 раз(а)
J_rockiN
С напругой то что? Просела или в норме была?
брат шумы
KAZBEK_UFA писал(а):
генератору хана?
снимай,потом нам расскажешь Wink .ищи обугленные и подплавленные провода,фотографируй их и давай здесь размещай.может РН крякнулся.напряжение по бортовой сети какое? Wink
KAZBEK_UFA
генератор еще не снимал, но надо было на работу ща сьездить срочно.
заводил - отсоединял аккум на заведенную, все вроде нормально.
заводил 3 раза за все время, во дворе, на заправке и на работе. с
каждым разом стартер все натужнее крутит. дыма больше не было,
воняет под капотом до сих пор с того раза еще.
брат шумы
есть подозрение,что обмотку закоротило supercool .напряжение по бортовому компу какое? Wink
J_rockiN
Диод(ы) выгореть могли...
KAZBEK_UFA
БК нету, незнаю какое было. ща позже наверное пойду генератор снимать\разбирать. посмотрю че там
брат шумы
есть подозрение,что ты сейчас без генератора ездишь,на одном аккумуляторе Wink
KAZBEK_UFA
вы были правы. нашел причину, 2 часа позанимавшись камасутрой и открутив дюжину болтов я его еле снял. диодный мост задымился. фото в студию -
http://linkme.ufanet.ru/images/9f2c1c0cb6e6f0903854dcbbd640ae68.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/3b9eed5079f9c68d05122dd1fbe7b111.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/5fd152b69684a136f4e9a6862f7348d3.jpg
жду комментариев, цен, предложений, деталей итд итп все что по сути
PS извиняюсь за качество - фото с телефона
кстати да, про ремень хотел спросить - ремень немного в маааааленьких трещинках, менять? nea
Последний раз редактировалось: KAZBEK_UFA (28 Августа 2011 20:30), всего редактировалось 1 раз
KAZBEK_UFA
если бабки есть покупаем новый и непаримся.
если бабок нет то пытаемся что нить с этим сотворить Но тут уже навыки нужны чтоб потом уже авто неспалить.
KAZBEK_UFA
кстати мне двое разных людей сказали, что если диодный мост сгорел, то он и будет так и гореть потом всегда, это так или слухи все?
Абсолютно ничего страшного.
Видели и похуже.
Меняешь лишь мост (где-то до 500 руб).
Зачищаешь до блеска контактные кольца фазных обмоток.
Не перекоси их при установке в выемки клемм моста.
Не забудь про изолирующие шайбы на этих трех болтах.
И еще - на первом фото видна стальная втулка на шпильке "+"
Зачисть ее торцы (оба),которыми она притягивается гайкой к положительной пластине моста.Не лишне и эту гайку 10мм заменить на новую.
Вот и все.Гена будет жить долго и счастливо.
Брехня!
брат шумы
Видели и похуже.
надо узнать почему сгорел диодный мост supercool .когда перегорает диод,то таких последствий нету.тут похоже на замыкание.тока почему замкнуло-не известно Pardonя думаю на обмотку Wink
При таком качестве первого фото ??? wwow
ДюКЧ
да... последнее фото ручки двери было бы более профессиональнее, если бы не дырявое облако в кухне! Wink
Rover_61reg
пробило диод, один из вариантов.
KAZBEK_UFA - звони статорные обмотки на зеилю. Мог лак с проводов посыпаться после такой хиросимы.
Обычно лишь изолирующий кембрик,да и то на конце,этой фазной обмотки подгорает.
Не критично.
Все равно вывод в пластиковом пазу моста идет.
брат шумы
чё у меня диодов чтоли не пробивало Wink .да там типичное к/з Smile
Rover_61reg
брат шумы писал(а):
да там типичное к/з
Думаешь на "шабайх" коротнуло?
SS 220
БК нету, незнаю какое было...
А на приборке разве нельзя посмотреть? Кнопку суточного пробега нажимаешь, появляется температура за бортом и потом напруга. Или это не на всех приборках?
5703
новый надо ставить, этот пусть валяется
So high
Если будешь покупать нового гену,советую Катэк!А болгарские-шляпа,накернился такой через пол года и запчастюг нет на него.У меня однажды тоже генер сгорел-подклинивало ключ в замке.А однажды забыл про это,музло еще громко играло ))) и все
+много.
катек? полно лефака...
Самараавтоприбор...автоагрегат,и можно поглядеть стартвольт(как я понял заводской китай)
берём у представителей и непаримся за лэвак.
Страница 1 из 2
