проблема за заслонкой печки и показателями Бк.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема за заслонкой печки и показателями Бк. вывод темы на печать
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 16:12
Купил новый моторедуктор, если его подключить невставляя в заслонку, то по показателям БК заслонка ходит 0 до 100%. Если всавить моторедуктор в заслонку то при полностью открытой заслонке бк показывает 100%(т.е всё с улици), а когда полностью открывается на тепло то, Бк показывает что еще 22% процента осталось.И еще не получается вставить моторедуктор в полностью открытую заслонку, приходиться её чуть опустить, чтобы можно было попасть в места крепления.
Может я неправельно его ставлю? Для начала выставляю заслонку в полностью открытое положение, потом подключаю контакты моторедуктора и ставлю САУО на минимум.Потом пытаюсь втавить, но крепления не совпадают((
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать!!!!!!!!!!!
survival сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
