IvanK
Авто: 21104
Знаю что лучше в профильный по сигам, но модеры не переносите до Понедельника, вопрос срочный.
В общем уезжаю в отпуск сейчас, машину оставляю во дворе. Сейчас прогрел перед отпуском, заглушил, снимаю клемму с минуса и начинает еле-еле пищать сигналка из коробочки на стакане. Снял и плюсовую клемму, все-равно пищит. Пищит так, когда открываешь дверь при включенной сиге. Пищит очень тихо, при закрытом капоте и не слышно, но настараживает почему это началось и отчего питается? Подскажите!
Действительно срочно, надо уезжать, а вот такая фигня!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
наверное сирена автономная, с аккумом полудохлым....
и смысл прогрева перед отъездом не ясен, все равно остынет
IvanK
Авто: 21104
V1T писал(а):наверное сирена атвономная, с аккумом полудохлым....
Всю зиму не ездил, раз в неделю порубал аккум, заводил, и снова уносил домой - ничего никогда не пищало ((( Видать действительно батарейка там. Как она тогда зарядилась? Так оставить можно?
V1T
IvanK писал(а):Как она тогда зарядилась? Так оставить можно?
от аккумулятора, как же ще, оставить можно, просто разрядится и все
IvanK
Авто: 21104
V1T писал(а):IvanK писал(а):Как она тогда зарядилась? Так оставить можно?
Просто я волнуюсь, что я уеду, а она громче станет и будет пищать на весь двор, когда аккум сажается она самопроизвольно пищит. Хотя конечно же основной аккум я отрбил уже, надеюсь громче она не станет )))
IvanK
Авто: 21104
Сейчас спустился, а бобик стал орать громче... Ну думаю охренеть, будет в мое отсутствие всех соседий будить. А потом пока копался в машинке вроде бобик и сдох...
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
на бобике должен быть замок под ключ для отключения этой сирены.
