Вопрос
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос вывод темы на печать
Александр121
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:09
Доброго времени суток всем, у меня ситуация следующая, при открытии двери в салоне не загорается свет в салоне, и бортовой компьютер не показывает что дверь открыта, следовательно машина не видит, что двери открываются, в чем может быть проблема?
 !  leon112:
Заполни профиль полностью!!! lol1
Александр121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:14
концевик двери
снимать
чистить
подгибать усики
брызгать мовилем
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:20
Чё вы там гнуть собрались.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:42
Вопрос...
Ответ...
Какой вопрос - такой и ответ... Pardon
ТС, как ты думаешь ? Если следующий товарищ будет пользоваться поиском - ему поможет название твоей темы ?
И по делу...
Отрытие любой двери не зажигает салонник ?
Если так - сигнальщики отрезали от БСК концевики, соединили их вместе и кинули на сигналку. Их квалификации было лень поставить правильно 5 диодов... supercool
Тык
Тык
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Последний раз редактировалось: AMAROCK (28 Августа 2011 18:50), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 18:50
Усики на концевике,чтобы они стояли под прямым углом к корпусу-контакту.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 19:04
А где там усики нашлись? http://avtopasker.ru/goods/805.htm
Сперва проверить сам концевой выключатель (окислился скорее всего или провод соскочил), а уж потом лезть в дебри с сигналкой.
Последний раз редактировалось: KIB (28 Августа 2011 19:07), всего редактировалось 1 раз
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 19:07
Сперва проверить сам концевой выключатель, а уж потом лезть в дебри с сигналкой.
Есть там 4 лепестка, как на тюльпане... supercool
Недавно зачищал на своей концевики.
KIB
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 19:09
Ну так это не усики. На фото хорошо видно.
По мне проще заменить. За семь лет один только глючил.
Но зачистка тоже поможет.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 19:34
Александр121
переименуй тему
Чаще проблема не в контакте этих лепестков-усиков,
вероятнее всего нет массы, а подается она саморезом крепящим концевик.
Лечение - хорошенько сдобрить этот саморез графиткой,
резьбовую часть - для контакта с металлом,
шляпку самореза - для контакта с корпусом концевика.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр121
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 23:13
Да при открытии любой двери салонник не зажигается, машине 8 лет и сигналку никто не трогал все это время таких проблем не было.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 23:21
AMAROCK писал(а):
Вопрос...
Ответ...
И по делу...
Тык
Тык
вроде бы форум один из самый больших по гавнотазовской теме и при этом поисковый движок вообще допотный.
что-либо найти можно только черег поиск гугла.
а гугл ищет не только по теме сообщения.
Последний раз редактировалось: Dinov (28 Августа 2011 23:27), всего редактировалось 1 раз
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 23:24
При включении зажигания тест БИ БСК проходит? Если ни на одну дверь не реагирует ,то концевики ни при чем.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр121
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 06:51
ни на одну дверь не реагирует, когда машина заведена можно открыть любую дверь и бк будет молчать
 !  leon112:
профиль заполнить религия не позволяет? supercool
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 07:58
Как и предполагал. Копай подключение сигналки\концевиков к БСК.
Или разбери плафон и посмотри, может там что ? лампочка перегорела ?
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 08:36
При включении зажигания БСК пиликает и включает все свои индикаторы? А то мож он сам помер.
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 08:50
Александр121
Если у стоящей на сигнализации машине открыть дверь сига срабатывает?
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр121
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 20:00
нет не срабатывает сигнализация если открыть дверь, лампа в порядке потому что если ее включить то она горит, бк тоже жив.
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 23:18
Так значит все четыре концевика чистить надо, если ни одна дверь не срабатывает. У меня такое было , после покупки машины ,хоть какую дверь открывай -тишина и темнота. Концевики обработал и и запиликало и засветилось.
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
