burger3943
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. ЭБУ-БОШ 1.5.4N
Подскажите, на дроссельной заслонке есть трубка ХХ - соединяется через шланг с трубкой на крышке ГБЦ (по мурзилке там вроде отверстие 0,8 мм) Когда мыл не продувается, насосом пробовал, тоже не продавливает. Должно там быть отверстие и чем грозит если будет полностью забито предполагаю неравномерно будет работать движок на холостых???
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
ДА, надо взять проволочку и ей пробить - здорово у тебя там закоксовалось!
burger3943
На сколько длины проволочка должна уйти? Замачивание в ацетоне не помогло, жидкость (очиститель карбюратора под давлением из баллончика) то же, медной проволокой попробовал - гнется. Попробую сталистой от эл. технической гофры.
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
отмачивать в карбклинере и продувать компрессором. я 5 атм. с 4 раза только "пробить" смог.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
EV-Гений 55RUS
Ни че так, 5 атмосфер, у тебя дроcсель не улетел в стратосферу? ))))
Автор, проткни проволочкой стальной жиклер, а потом промой очистителем карбюратора. И масло в гофре посмотри, поди набралось уже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А че много чтоли 5 атмосфер? Я компрессор до 9 обычно качаю чтобы все продувать
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
burger3943
Там отверстие со ступенькой (как бы со смещением по середине), пробуй протыкать с обоих сторон, а ты наверное в ступеньку упёрся.
Я давно уже посверлил сверлом 3мм...полет просто отличный...
burger3943
Всем спасибо за советы - попробую на днях.
Temosha87 - масла в гофре нет, т.к. картерные газы отводятся наружу через фильтр доработанный от ГУР ГАЗ, а отверстие в гофре заглушено.
Еще раз всем спасибо.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
burger3943 писал(а):картерные газы отводятся наружу через фильтр
нет трубки - нет проблемы. штуцер можешь холодной сваркой замазать
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Я давно уже посверлил сверлом 3мм...полет просто отличный...
А что это дало?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076 писал(а):R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Я давно уже посверлил сверлом 3мм...полет просто отличный...
А что это дало?
Неправильный состав смеси на малом дросселе и холостом ходу
81076
Serg_x писал(а):81076 писал(а):R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Я давно уже посверлил сверлом 3мм...полет просто отличный...
А что это дало?
а это плюс или минус?
