спид сдох!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> спид сдох! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 21:26
ясно слышно треск в приборке - стерся квадрат конца?...конец квадрата?...nea ...тросика в спидометре. панель у меня 9-шная высокая. реально заменить трос, не снимая приборки? а если снимать, то как с меньшими затратами? nea
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 21:31
Как трусы,не снимая штанов.
Как обычно.
Сняв верхнюю накладку торпеды.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 21:41
домкратом? куда совать?
IMHO и только IMHO!
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 22:12
Каким еще домкратом??? СНимаешь накладку приборки. РУЧКАМИ. Пользоваться тока длинной отверткой для освобождения заглушек.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 22:13
Тьфу, блин! Защелок, конечно же, защелок
vitaly576
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 22:33
ДюКЧ
снимал комбинацию приборов, по этой инструкции:
http://www.dop.ru/install?id=show_inst&i_type=all&i_marka=all&name_page=inst_vaz-2109-high_cons
В конце хотелось бы поблагодарить Латинский и Кирилический алфавит за предоставленные ими буквы...
vitaly576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 22:20
vitaly576 спасибо! wwow но лучше бы я этого не видел!!! Razz мож так рассосется? Smile если я правильно понял, начинать с "Шлицевой отверткой (а при необходимости и двумя) поддеваем две защелки кожуха панели приборов. Будьте осторожны - защелки легко сломать."? или с самого начала?
IMHO и только IMHO!
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 22:41
Да, с двух отверток. Но первый пункт, где бороду отворачивают тоже надо сделать обязательно - иначе ниче не получится. Решетки воздуховодов тебе выковыривать не надо. Сразу выковырь переключатель света и кнопку аварийки, отсоедини их от разъемов и выкинь с глаз долой - они тебе долго не пригодятся hehe Шучу. Легко там всё получится, тем более ты дядька рукастый, опытный и технически подкованный Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 22:49
Не стоит.
Кнопки выковырять не просто,а вот поцарапать их ободки - раз плюнуть.
Когда накладку снимешь,просто подлезешь рукой к разъемам кнопки аварийки,разъему на ее лампу и разъему на выключатель наружного освещения и снимешь их.
Перед снятием накладки не забудь вытащить пепельницу.
Работы по снятию и установке накладки не более полчаса.
Это по картинкам ссылки страшно,на деле проще.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 23:13
Парни.. а как следующий вариант...?
открутить привод спидометра у коробки, вынуть трос и вставить в рубашку новый, установить привод на место на коробку и прокатиться...
в молодости я так решал пару раз клиентам траблу...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 22:02
нууу... вроде как.... еще и яичницу умею... Smile
2 вопроса:
разве он вытаскивается?
прокатиться обязательно?
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 22:38
как то раз снимал панель приборов, потом забыл прикрутить трос спидометра. лень было разбирать все по новой. прикрутил так не разбирая, но повозился изрядно.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 17:58
Как? КАК такое возможно?!?! Трос к спидометру гайкой прикручивается, рубашку можно хоть до позеленения крутить и ничего не получится. Блин, это не менее круто, чем притирка клапанов через свечные отверстия. ROFL Я бы, лично, в такой ситуации даже пытаться бы не стал - снял бы еще раз накладку панели и прикрутил тросик.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 18:03
так вот, главное руку туда просунуть, все на ощуть, сначало вставляем трос, потом гайку закручиваем))))
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 18:12
гинеколог?
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 18:23
ДюКЧ писал(а):
гинеколог?
ROFL ROFL ROFL нет, просто очень сильно не хотелось разбирать.
вспомнил, я панель только собрал и с женой поехал к родителям в другой город. Ехать было не комфортно без спидометра, ну на заправке заправился и там же прикрутил этот трос
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 17:50
не совсем понял причем тут трос, идущий от коробки?
Ведь у ДюКЧ стук в приборке (т.е. тросик идущий от спидометра).
чтобы проверить работу спидометра - да. Ну или как вариант:
1. вывесить 2 передних колеса, включить 1 передачу, и нажать на газ.
2. открутить от коробки передач этот тросик, вставить его в дрель и начать крутить - стрелка спидометра должна шевелиться..
когда проверял рабту спидометра, вставил в дрель конец тросика, идущий от кпп, и начал крутить... max скорость, которую удалось развить таким способом = 60км/ч Wink
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 19:18
Идея хорошая,но НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
На тросе упорно-ограничительное кольцо напресовано и поэтому он вытаскивается лишь в одну сторону - к спидометру.
Это с трудом можно сделать на Низкой Панели.
На Высокой - не просунешь.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 17:25
итог терзаний - теперь я точно знаю, гинеколог из меня никакой. после нескольких наисложнейших операций типа "снял-одел" спид вдруг заработал! надолго ли? ТТТ! Pardon
IMHO и только IMHO!
