yoric
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста высоту этого самого фиксатора. То есть размер между распредвалом и толкателем, чтобы вытащить шайбу, у кого под рукой. А можно и ширину и длину)))
Булатик
Зачем он тебе?Плоская широкая отвертка тебе в помощь! И никаких фиксаторов не надо!
yoric
Какова длина рекомендуемой отвёртки? А то имеющаяся у меня длинновата, в радиатор упирается))) Да и с края толкателя соскальзывает.
Булатик
Все очень просто.клыком или плоской мощной отверткой утапливаешь толкатель,второй плоской широкой отверткой,любой удобной тебе длины,подпираешь толкатель(как бэ один торец отвертки в толкатель,другой в вал)отвертка сама так стоять не будет ее надо держать.так вот удерживая ее в одной руке второй извлекаешь шайбу пинцетом ну или чем удобно.не забудь перед всем этим повернуть толкатель прорезью на себя,я лично шайбу подковыривал шилом через эту прорезь,а потом доставал.удобней конечно все это вдвоем делать,а еще удобней с помощью всех спец приспособлений,но раз их нет,извольте...удачи все получится
ДюКЧ
высота фиксатора равна расстоянию между РВ и утопленной до упора р/шайбой. где-то 10мм кажется
в магазе купил набор для регулировки клопов за 250р-с отвертками больше не извращаюсь
попробуй нормальные приспособы от сервиса
