Автор |
Сообщение |
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Добавлено: 29 Августа 2011 10:16
Вот случилась хрень, достал корыто с гаража, где оно стояло почти 2 мес, так как ездил на иномарке, еду значиццо, чувствую горю нафиг, и машина не разгоняется.
Вылезаю, обхожу со всех сторон, нахожу раскаленное колёсико, переднее правое.
Там значит стоит родной, еще советский суппорт
Левый сменил три мес назад на новый, так как клинил.
Ну думаю пипец, кранты суппорту, и его надо менять, скинул колесо,постучал, вроде расклинило, обратил внимание что наружная тормозная накладка сточена просто в ноль (1 мм остался), а внутренняя только наполовину
Поехал на рынок, купил какие-то колодки трансмаш или еще как, пальцы 4 штуки, думаю поменяю.
Скинул суппорт, залил под резинку тормозухи чтоб раскис цилиндр, положил деревяшку, погонял поршень туда-сюда, вроде заработал, поставил новые колодки, пальцы, колесо.... В общем приехал домой, проехав 100 км, щупаю колеса...Там где менял колодки колесо чуть теплое, но пальцем трогаю диск- горячий, зато другое колесо горяченное(а было до замены колодок на правом совершенно холодное). Это чего такое? Почему оно стало только левым колесом тормозить? (на нем колодки не успел еще поменять, стемнело, белые ночи кончились) _________________
Вернуться к началу |
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Добавлено: 29 Августа 2011 10:19
Сан-Саныч писал(а): | Почему оно стало только левым колесом тормозить? *на нем колодки не успел еще поменять, стемнело, белые ночи кончились) |
На правом новые не притерлись еще, не так хорошо держат, когда меняешь обе стороны, притираются то одинаково _________________
Сан-Саныч
Добавлено: 29 Августа 2011 11:02
понял, спасибо, заменю-ка тогда я и с другой стороны колодки. _________________
Biger015
На форуме 7 лет
Сан-Саныч
Добавлено: 29 Августа 2011 11:29
а..вот чего меня сегодня колбаснуло при резком торможении...
Зимой бы наверно просто улетел бы!
Спасибо! _________________
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 29 Августа 2011 12:34
Сан-Саныч
устройство должно работать. как объяснить - не знаю, почему так, но если узел не работает - он все равно будет глючить.. т.е. надо ездить.. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
MikhaylenkoPA
Добавлено: 29 Августа 2011 12:45
kotmu писал(а): | надо ездить.. |
Сан-Саныч
так как ё-мобиль еще не скоро сделают ) _________________ LADA Kalina Sport. Я ее хочу...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Добавлено: 29 Августа 2011 12:51
kotmu писал(а): | устройство должно работать. как объяснить - не знаю, почему так, но если узел не работает - он все равно будет глючить.. т.е. надо ездить.. |
+100.
Сан-Саныч писал(а): | а..вот чего меня сегодня колбаснуло при резком торможении...
Зимой бы наверно просто улетел бы! |
Зимой бы улетел, но мне кажется следует не только колодки поменять, а еще и тормозной цилиндр смазать, что то мне кажется, что он хуже работает чем правый.
Biger015
На форуме 7 лет
Добавлено: 29 Августа 2011 12:58
nedvik писал(а): | а еще и тормозной цилиндр смазать, что то мне кажется, что он хуже работает чем правый |
В принципе подкиснуть мог, вот и греется диск, при замене колодок на левой стороне то же неплохо было бы томознухи капнуть под пыльник цилиндра и разработать, хуже точно не будет, но тот факт, что колодки разные, скорее всего решающий _________________
