GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
Вот Есть у меня несколько фот. Моя девятка вид снизу))) Менял масло в сервисе.... все было сухо!!! Сейчас нашел в самаре Дешевенькую эстакаду. И вот что... Что это может быть? сальники??? По ощущениям и вкусу - масло. Как бороться и во сколько выйдет по финансам?
1.JPG |
ВОТ ТАК!!! |
73,28 KB |
192 раз(а) |
2.JPG |
Куда лить масло? гдето тут или... |
55,19 KB |
175 раз(а) |
3.JPG |
... или тут??? ПРосьба пометить нужный болтик))) |
58,89 KB |
166 раз(а) |
kotmu
Авто: Мощный флагман
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
Не, я конечно нуб))) Но не настолько чтоб создавать темы в форумах предворительно в инетах не покопавшись... я все это читал и видел... но дело в том что у меня в коробке нет щупа. Она более раннего года. А то что пишут для более старых коробок... я немогу найти ни этой пробки слива, ни болта ч/з который заливают... вот и попросил помочь)))
mig-13
Авто: ВАЗ
А чё всё рыжее?Качество фото? Если ДА, то поменяй все сальники и особых проблем нет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
GuitarMaster
Чехол карданчика кулисы - на замену. Замена сальников приводов КПП.
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
нижнее слив, верхнее залив. верхнее плохо видно но оно там
andreyal553 писал(а):Чехол карданчика кулисы - на замену. Замена сальников приводов КПП.
+много.более детально тока хозяину смотреть ибо масло такая весчь что растекается так что бывает и фиг сразу определишь откуда растеклось.
ДюКЧ
GuitarMaster почти на уровне левого привода болт-пробка справа - уровень, через него и заливать. потеки протри насухо, чаще поглядывай, поймешь, откуда сочится.[quote="GuitarMaster"]
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
Dranik писал(а):так что бывает и фиг сразу определишь откуда растеклось.
Это правда.
Избавился! вот история. Все это началось после того как полетел ремень ГРМ. Заменял сам и один. поставил - завилась. Со временем (минут 20 прошло
) заметил что при разгоне клапана стучат. Позже упало в минимум масло! через какое-то время я всунулся в возд. фильтр и увидел что масло там!!! А точнее там "жженый сахар".
Снял ГРМ отстроил распред. и колен. - валы как надо, долил масла и бензина))) и понеслась))) все... больше ни течет... А текло все с сапуна в воздушном фильтре. Соответственно может проблема проявляться при очень позднем зажигании)))
Всем Спасибо)
torik
На днях была похожая проблема. В салоне воняло маслом принагреве двигателя, совершенно случайно увидел лужу под машиной, заехал в сервис на коробке весь шов был в масле думал всё коробку половинить, оказалось тёк сальник штока выбора передач и растекалось по шву коробки, при проверке масла было меньше минимума, подлили, проблем вроде как нет пока.
