Плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится вывод темы на печать
vadim22771
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 22:38
Проблема такая, машина десятка 2003 г.в. 1,5 8 клапанник пробег 111000 с утра машина заводится с пол тыка,еду на работу примерно 2 км от дома глушу мотор,иду в офис выхожу через 4 часа на обед сажусь в машину кручу стартер секунд 3-6 машина заводится и так в течении дня если простоит после остановки больше 10-15 мин с пол тыка не заводится. А если выключить и сразу завести или опять же на следующий день с утра,то с пол тыка независимо от температуры движка. На диагностике был все датчики в идеале, прошивку менял нескольких видов всё также, в итоге остановился на Паулисе (ЭБУ VS 5.1), форсы промыл,дроссельный узел промыл, ВВ провода в порядке, свечи все в норме чистые и рабочие.....Одним словом незнаю уже что делать..ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ.
P.S. Ещё расход топлива завышен по городу литров 12-15,а на трассе нормально.незнаю почему так?
не знаю уже, что делать с этой тачкой :-(
vadim22771 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 17:19
ИМХО ДМРВ чудит.
Дабы проверить версию, попробуй фишку с него выдернуть и завести без него.
Горящий Чек потом сбросишь снятием массы с АКБ.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 18:03
Возможно не герметична форсунка, отсюда будет, после непродолжительного простоя сильно богатая смесь при пуске горячего мотора, повышенный расход топлива. Смотри свечи, косячный цилиндр будет в нагаре.
Надо проверить давление топлива, после выключения насоса давление может немного снизиться, но не значительно. В вашем случае будет падение в ноль чуть ли не сразу. При этом надо смотреть с пережатыми топливными шлангами.
serg_42 он писал что датчики все смотрели на диагностики, но про давление ни слова.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vadim22771
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 22:56
давление в рампе 3, форсы держат, свечи все чистые , ДМРВ работает 100 %(новая проверянная)
vadim22771
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 23:02
а что скажете ....я думаю может ресивер пропускает..? или прокладка ГБЦ немного пробило хотя выхлоп чистый тосол пропадает но очень мало...
Mail.ru
