Darkon
Нашел детальку (вроде после посещения сервиса), уже не помню где была, возможно лежала на полочке, там где прикуриватель. Кинул ее в очечник и благополучно забыл, вот спустя 2 мес нашел. Откуда она может быть?
Кандидаты - люстра и зона предов в бороде, как раз тогда там лазили сервисмены.
Описание: неизвестная деталь
Размер файла: 68.68 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Salko
она служит крепежём для проводки в люстре на потолке
Darkon
а где конкретней? прям к крыше? Может еще что-то там должно быть?
Salko
не она вставляется как зажим визуально видел правда давно
Darkon
блин, снял люстру всю осмотрел, но не вижу куда она могла подойти.
вот фото сделано еще до того как сервисмены меняли СДТ.
Salko
у меня верхняя жила проводов крепилась тока по моему к потолку т е к обшивке потолка когда люстру снимаешь эта хрень вываливается по крайне мере у меня так было
Darkon
т.е. к белому? или к кузову. Там провода эти вроде как на скотч черный приклеены.
Salko
Darkon
афигеть, и далеко от края? Провода идут со стороны водителя, в дали видно что они в гофре, перед вырезом под люстру расходятся. Как они там это шт кукой крепятся ума не приложу.
Darkon
чет не в курю откуда эта деталь, все там осмотрел, не понятно:
сейчас скотч отклеен, а а так провода держались черным скотчем к потолку (на второй фотке видны следы скотча).
gin88888
Darkon
честно, у меня так же крепится данный узел.
А тебе не пофиг от чего она?
номер есть детали?
беспокойный
Похоже на приспособу для отжатия пластиковых фиксаторов.
Darkon
номер есть детали?
просто интересно.
номера нет.
м.б. а каких?
беспокойный
Darkon писал(а):
номер есть детали?
просто интересно.
номера нет.
м.б. а каких?
Слесаря в сервисе отжимали этой детлью фиксаторы плафона, например.
tapanow
Darkon
И оставили тебе её, подумали может пригодится hehe
А отжимали первой хренью попавшей под руку, ну не думали ребята, что из-за этого ты будешь
Размер файла: 1.26 KB
Просмотрено: 4267 раз(а)
Darkon
ладно, забью, наверно и правда ей отжимали фиксаторы Smile
