Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
родное мне нра как работает, залипает иногда.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Вот фото приборки
пиктограмма круиз-контроля
пиктограмма ограничителя скорости
Общий вид с переключателями
Версия прошивки
[/img]
господа, нужна помощь!
так как я знаю толк в извращениях, я решил восстановить штатную наклейку про антифриз на РБ, старая отклеилась и улетела.
есть в сети вот такой шаман, сделает
https://www.drive2.ru/users/elgr/?page=1#blog
суть просьбы: сфотайте, пожалуйста, свою наклейку в хорошем качестве с линейкой в кадре, что бы можно было снять размеры и опредилить шрифт.
у меня наклейка про феликс карбокс, но, в принципе, размеры и шрифт на всех одинаковые.
Заранее благодарен
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Победитель Четверга
Завтра сделаю.
.kkursor
заранее спа-си-бо!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
.kkursor
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Добрый день!
На днях заметил у себя неприятный металлический стук под панелью, если быстро крутить рулём с маленькой амплитудой. Залез туда, покрутил, вообщем подозрение на крестовину кардана рулевого вала. Если взять за неё рукой и крутить руль ощущается небольшой люфт. Надо менять, но я не совсем понял как. Если один болт, который крепит кардан к валу рулевой рейки открутить относительно просто, то второй, который к ЭУР вообще недоступен. Кто-нибудь менял? Насколько это трудоёмко и как проще сделать? Или лучше на СТО? Надо ли снимать колонку?
И второй вопрос. Как сохранить прямое положение руля после замены? Там ни шпонок нифига нет, одни шлицевые валы.
Спасибо.
.kkursor
ай, спасибо!!!
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
BenTech
верхний сам не крутил, но колонку снимал. 4 гайки и разъёмы, ничего сложного. совсем ровно руль вряд ли получится, после установки это корректируется или перестановкой рулевого колеса или сход-развалом
BenTech писал(а):Кто-нибудь менял
снимаешь усилитель руля/ или колонку рулевую если калина без ЭУРа и снимаешь промежуточный вал , собираешь в обратном порядке, положение руля выставляешь потом путём переставления руля, или при сборке одевай вал на рейку так же как он и стоял до снятия.
всё делается за 30минут.
Единственное что если стоит ЭУР то тут придётся чуть по потеть, он тяжёлый и одному не совсем сподручно.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Победитель Четверга писал(а):господа, нужна помощь!
Я куски этикеток с названием с канистр масла и антифриза просто переклеиваю на крышку двигателя/бачок
BenTech
Dranik писал(а):BenTech писал(а):Кто-нибудь менял
А если я буду менять только нижний карданчик? Посмотрел схему установки, ведь смещение оси руля может произойти только если снимать верхний карданчик(от ЭУР), а нижний в рейке сидит на пазах так?
al08
А я просто наклейку с канистры антифриза отодрал и приклеил на расш.бачок.
BenTech писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Ставишь метки маркером или зубилом и снимаешь руль\карданчик.
беспокойный
al08
нееет, это не сток
да на самом деле шарился по драйву и нашёл. я там уже кнопки переделывал на не стоковые пиктограммы, а он ещё и наклейки запустил. у меня наклейка о подушке справа торпеды с торца уже выглядит порнографично, на бачке ТЖ скоро отвалится ну и эту уж заодно. отношение к машине оно в мелочах.
Победитель Четверга писал(а): отношение к машине оно в мелочах.
ай да красава!!!
за высказывание пять!!!
sokol999
Сегодня человек отписался....После установки переключателей,круиз заработал(приборка у него с 2–мя дисплеями,механика)
mdiman21043
Интересно если на калину от мерина прикрутить так же мягко и вальяжно поедет?
temych_p
Я куски этикеток с названием с канистр масла и антифриза [/quote]
залил один раз концентрат Шелл и 5 лет не думаешь про ОЖ. Зачем там наклейки? или вы так часто меняете, что забываете что налили?
Andrey163
al08
залил один раз концентрат Шелл и 5 лет не думаешь про ОЖ. Зачем там наклейки? или вы так часто меняете, что забываете что налили?[/quote]Чтобы знать,что долить в случае утечки.....
Авто: Два японских
Ну что ты не знаешь что налито? Там и по цвету можно определить. Зеленый г11, красный Г12
.kkursor
al08
У мну за 90000 км ничего никуда не утекло
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Всем привет. Парни кто в теме , у меня сосед уже лет 8 добавляет в масло присадку маннол доктор, движок реально шепчет. Вот я и думаю , стоит-ли и себе начать заливать ? Лада Калина 2008г. 1.6. 8 кл. Кто-то добавляет себе ? Какой результат ?
al08
.kkursor писал(а):al08
Термостат ни разу не менял? Грамм 100 теряется.....И радиатор печки 90тыс. отходил?
.kkursor
Г.Андрей.Г. писал(а):Парни кто в теме , у меня сосед уже лет 8 добавляет в масло присадку маннол доктор, движок реально шепчет. Вот я и думаю , стоит-ли и себе начать заливать ?
Сказ про то, как я лил всякое г@$но в двигатель, а потом его ремонтировал
al08 писал(а):Термостат ни разу не менял?
Менял. Штатный грантовский очень холодный (78-80 по трассе), сменил на Вахлер 88. Второй раз его снимали при замене прокладки
al08 писал(а):радиатор печки 90тыс. отходил?
У нас он уже железниевый, следовательно вечный
