mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
sokol999
В двери водителя находится командный блок управления и приемник для сигналов от пульта. Сам силовой блок управления ЭСП, ЦЗ, (на к1 еще противотуманки и свет в салоне) находится под задним диваном с левой стороны. Ну это на к1 так. Но у нас еще есть отдельный блок АПС7.1. Так то получается полный гемор в случае выхода из строя приборки или части связанной с иммо.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
mdiman21043 писал(а):В двери водителя находится командный блок управления и приемник для сигналов от пульта
За что купил за то продал,сам не сталкивался,но пишут что при замене МДФ ключи перешивать надо,иначе реагировать на кнопки не будет!
Как,что и где в первой калине находится знаю,у нас этого нет,ЦКБЭ отвечает за стекла,зеркала,охранку,противотуманки,свет и прочую лабуду,стоит за панелью,хрен долезешь,блока АПС нет у нас,в приборке он!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Сделал круиз, все пашет.
Андрюха, второй раз спасибо
Кондей тогда помогал прикрутить, теперь вот это!
Дело в прошивке было. Еще и подсказчик передач появился
mdiman21043
sokol999 писал(а):АПС нет у нас,в приборке он!
Ага, понял =)
sokol999 писал(а):пишут что при замене МДФ ключи перешивать надо,иначе реагировать на кнопки не будет!
Могли связь между блоками зашифровать по ключам, и переписываются они скорее всего при обучении. Но это догадки.
Ладно спс.
gin88888
Подскажите пожалуйста: что может вызывать постоянное перегорание предхранов печки? Горят каждые 2-3 часа.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
причин масса может быть, к толковому электрику стоит подъехать. пока кз не настало совсем
gin88888 писал(а):что может вызывать постоянное перегорание предхранов печки? Горят каждые 2-3 часа.
беда в проводке, либо как в моём случае было, просто мотор устал уже и так же пред выбивало .
al08
Dranik писал(а):gin88888 писал(а):что может вызывать постоянное перегорание предхранов печки? Горят каждые 2-3 часа.
Помирает мотор,вот и горят предохранители......
mdiman21043
gin88888
А ты чего это свою починил или другую купил?
gin88888
mdiman21043
Ни то не другое, у знакомого такая же калина.
Добавлено спустя 54 секунды:
al08
Andrey163
Спасибо, его только заменой лечить можно?
gin88888 писал(а):его только заменой лечить можно?
да.
al08
Dranik писал(а):gin88888 писал(а):его только заменой лечить можно?
да.
В старые "советские" времена моторчики разбирали,вал шлифовали шинельной тканью,меняли втулки на новые и моторчик дальше работал.
al08 писал(а):В старые "советские" времена моторчики разбирали
щас не старые времена, да и не дефецит это сейчас.
al08
Dranik писал(а):al08 писал(а):В старые "советские" времена моторчики разбирали
Может кто-то захочет вспомнить свою комсомольскую юность.....
al08 писал(а):Может кто-то захочет вспомнить свою комсомольскую юность...
смоторчиком печки я бы не стал ничего вспоминать, а то можно и где нить под пердюково в -30 без печки остаться
Andrey163
На грантах он вообще в салоне, там куда безгеморойней чем на 9 ке
Andrey163 писал(а):На грантах он вообще в салоне, там куда безгеморойней чем на 9 ке
на 9 зато цена моторчика копейки
Andrey163
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):На грантах он вообще в салоне, там куда безгеморойней чем на 9 ке
и ободранные руки обеспечены
mdiman21043
Я пробовал чистить и смазывать моторчик печки на 4ке. В итоге зимой он вообще отказывался работать пока его набегающим потоком не отогреет. Все это фигня. Купил за 250 новый, поставил и забыл. Благо там не нада пол машины разбирать что бы его заменить. Но тоже то теще гемор.
Andrey163 писал(а):и ободранные руки обеспечены
если пытаться вытащить как глаголит мурзилка то да, а если раполовинить на месте его то замена по 5 минут на разобрать и собрать.
Andrey163
Видать масло в коробке заводское быстро густеет. С выжатым сцеплением с пол тычка заводится
mdiman21043
Andrey163
В -30 как ложка в холодце =)) На ходу скорость вырубаешь и чувствуешь как машина тормозит =)
Andrey163
Пока -10, а там проверим
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У нас -20 было несколько дней, заметно масло в коробке густеет.И тосол стало выжимать из под хомутов и из радиатора.
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Добрый день!
Появилась такая проблема с машиной. По утрам на холодную стала хуже заводиться(схватывает не с пол оборота, а через секунду другую) + возникла проблема с оборотами ХХ. При сбросе газа обороты проваливаются ниже 800, потом подскакивают до 1000(этакие качели).Потом устаканиваются и всё работает хорошо. Особенно заметно на холодном двигателе. Скачет так не всегда, разок другой за поездку. Особенно хорошо проявляется, если сбрасывать газ с больших оборотов.
Расход на ХХ при прогретом двигателе 0.8лч. Едёт как обычно, чек не горит, ошибок нет.
