Экспресс-тема Вопрос-Ответ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 256, 257, 258  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ вывод темы на печать
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 20:36
я-то мог hehe , но оба реле щелкают с опендиага
да и это силовая часть, а не управляющая же.
Погуглил - в резисторе должен быть термопредохранитель, который у всех отваливается из-за некачественной пайки, может он и погорел
Сам себе отвечу, трахома не виновата, это я после последнего ДТП подключил только резистор, но не подключил сам вентилятор.
А резистор, собака, аж 590р стоит
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 12:55
Там еще есть 25А пред на первую скорость.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 13:05
ещё и общий пред 50А на обе скорости...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 19:26
А термопред для него рублей 20...30.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Базилио 55
На форуме 6 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2017 16:47
Всех с Новым Годом! Что то затихло тут...Может, есть, кто живой сегодня..Поворот ключа в положение- стартер, Щелчок небольшой и стартер не включается, со второго раза крутит. Было такое когда то, не помню, то ли пятак во втягивающем надо зачистить, то ли это реле зажигания? Может щелкать несколько раз подряд, а потом крутит стартер. Drinks or Beer
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Января 2017 10:10
если на втягивающее с замка зажигания приходит напруга норм (одиночная фишка с красным проводом) и на АКБ клеммы не окислены до состояния не контакт, то лезть в стартер и делать ему ревизию.
Базилио 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2017 10:24
Спс. Понимаю, что разбирать стартер придется, но на улице холодно и поэтому ищу отмазки Smile ....но рано или поздно придется.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2017 10:30
Понимаю, что разбирать стартер придется, но на улице холодно и поэтому ищу отмазки ....но рано или поздно придется
почисти клеммы на АКБ и на стартере и минус на мотор .
ну и замерь чо приходит с замка на втягивающее это просто и не особо хлопотно.
а там уже будешь думать дальше. Drinks or Beer
Базилио 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2017 11:39
Клеммы чистятся регулярно, как и массы. Стартер снимал осенью, смазывал втулки и вал у бендикса, гайки на болтах затянуты, дальше не полез, завальцовано да и он работал с полтыка. Как процесс дальше пойдет, будем смотреть....На 2104 раньше фишка просто соскакивала с клеммы, ибо жгут проводов тугой был и просто стягивал фишку с клеммы втягивающего..Ну там просто , после щелчка открывал капот и одевал фишку пальцами..мать перемать..выпускной то горячий.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 03 Января 2017 16:54
Вот такое нашёл в интернете , но у кого печка огонь не заинтересует. Я себе вместо пружины скобу из проволоки замастырил. Там действительно заслонка недоходила около 2-3 мм. Насколько действенно не скажу пока за бортом около 0*С. Морозы покажут . С Новым Годом Drinks or Beer
 Размер файла:  87,88 KB
 Просмотрено:  56 раз(а)
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Января 2017 19:27
Вот так:
Kонстантин
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 21:36
Подскажите пожалуйста номинал (температура, ток) предохранительного терморезистора, что стоит на дополнительном резисторе вентилятора отопителя салона.
Заранее спасибо.
Только отечественный автопром, дарит людям роскошь живого, человеческого общения.
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 22:27
Заранее спасибо.
16 ампер точно, а температура - х.з. Я себе то ли 115, то ли 125 ставил лет 6 назад. Работает до сих пор.
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 22:55
Спасибо. )
Судя по разным источникам надо по току на 16 А и порядка 185С по температуре.
Пока искал информацию по термопредохранителю нашёл интересный вариант по его замене на термопереключатель.
Код:
 https://www.drive2.ru/l/7752598/
В понедельник загляну на точку, если будет, что подходящее из термопереключателей, прикуплю, а по теплу займусь самим движком вентилятора, судя по всему, к нему, скоро зверь пушной придёт. )
ps Cегодня снял модуль, на самом предохранителе написано "250В 16А 128С". Припаял вместо него термопереключатель 250В 10А 180С (купил по дороге в радиомагазине за 45 руб. ) Всё работает.
 Размер файла:  85,63 KB
 Просмотрено:  39 раз(а)
Последний раз редактировалось: Kонстантин (10 Января 2017 22:39), всего редактировалось 1 раз
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 19:39
По морозу , на холодную стало проблемно трогаться , отпускаю сцепу - дёргается и глохнет , пора менять . Отсюда два вопроса : эта таблица верна , или пока не снимешь не узнаешь ? И на каком бренде остановиться: ВазИнтерСервис (ВИС), либо LUK или другой ?
 Размер файла:  87,32 KB
 Просмотрено:  41 раз(а)
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 19:42
Любое скорее всего главное чтоб не подвал было.
А так я бы порекомендовал Сач, в теме каталог есть номера на эту сцепу.
скорее второе, у Ваза всякое бывает.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:01
Это и плохо , спокойно выбрал бы , а так брать в ближайшем магазине,
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:06
у тебя калина 8кл?
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:10
Да 8 кл.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:12
Да 8 кл.
я бы брал исходя из этого сцепу.
то есть под свой мотор согласно таблице.
новичок 17
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:16
Кто может объяснить ? купил калину универсал 1 , хотел узнать как включаются ПФ , но не нашёл кнопки включателя есть только задние.Проездил пол года и вот результат.Вчера проехал по снегу загнал в гараж и выключил замок зажигания, смотрю горит Пф передние начал искать где выключается не смог найти и пришлось отсоеденить клейму .В чём причина не могу понять хотя всё перепробовал и книжку читал.
новичок 17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Поэтому и спрашиваю совета , что-бы не въе..ся и не бегать менять.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:18
с Вазом
не въе..ся
это тогда не Ваз.
поэтому всё же думай о хорошем.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:21
новичок 17
Ну там 3 варианта : 1 кнопка рядом с включением задних птф, 2 впереди на панели где кнопка обогрева заднего стекла , 3 внизу возле прикуривателя .
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Dranik писал(а):
это тогда не Ваз.
Ну ты оптимист . Ладно разберёмся после вскрытия.
новичок 17
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:50
Да нет там стоят заглушки.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 233 из 258
