Экспресс-тема Вопрос-Ответ На страницу : Пред. 1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 257, 258, 259 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Г.Андрей.Г.![]() На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
новичок 17 На форуме 1 год
Там где должна стоять кнопка как говоришь стоят заглушки. Значит нужно к электрику . Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: Вот ещё вопрос. Еду и на ходу глохнет двигатель и тухнет панель приборов и в течении секунды две опять всё включается и заводится двигатель. И так было в течении недели три раза.Электрик искал ничего не нашёл. в чём причина. |
Значит где то разрыв цепи , если есть диагностический сканер подсоедини , может выдаст ошибку ,если нет тогда ещё и на диагностику.
Пусть посмотрит другой электрик. |
Dranik![]() На форуме 10 лет
с Вазом писимистом быть себе дороже ![]()
ну тогда чо будет то и возьмёшь, что как бэ не фонтан вариант, а если ещё и окажется выбор не велик и среди гомна то пичаль. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Так и будет , потому и хотел спокойно купить что нужно. Ладно х.. с ним , переживём.
Советую переделать , задние нужны только при тумане , а передние часто используются как дополнительное освещение , особенно осенью когда полотно сливается с обочиной. И нахрена при этом мешать задним участникам движения? |
ak75 На форуме 12 лет
Авто: полуседан
да проще сказать какое авто, какой год ну ещё можно сказать на скольки шпильках держится стартер 2 или 3 шпильки по этому будет проще сказать. а так если авто не с первых рук то стоять там может всё что угодно, только лезть и смотреть что на КПП выбито. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
daemon7![]() На форуме 10 лет
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
всем здрасьте, выскочила проблема, не могу понять в чем дело сначала на ходу вылез джеки чан, бортовик показал ошибки 1301 и 0363(1301 пропуски воспламенения в 1-м цилинде, 0363 множественные пропуски воспламенения) двигатель затроил, после второго-третьего сброса заработал нормально снял катушку и свечу с первого цилиндра, визуально были в порядке, т.к. менять было не на что ![]() свечу поставил во второй цилиндр, катушку на третий, соответственно в первый цилиндр поставил свечу со второго, а катушку с третьего. несколько дней ездил нормально пару дней назад опять вылез джеки чан, но уже ошибки 1303 и 0363(т.е. ошибка переехала вслед за катушкой в третий цилиндр) я, радостно потирая руки ![]() завожу машинку - троит, смотрю ошибки 1304 и 0363 ![]() сбрасываю ошибки - не помогает перекидываю катушку, снятую с 3-го цилиндра, на 4-й, сбрасываю ошибки, завожу - все в порядке... поездил вечером, опять вылезла ошибка 1304 весь в непонятках я в общем, куда рыть, чего менять... почему ошибка "ездит" по цилиндрам? ![]() пока только две гипотезы либо коса на катушки глючит, либо сразу две катушки накрылись.. кто что сможет подсказать/посоветовать? да, речь про калину 2, двигло 16 клопов свечи свежие(2 т.км денсо не левые), заправка роснефть уже третий год _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
mdiman21043![]() На форуме 9 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
daemon7 Катушки что в рознице да и на заводе г редкостное. Я в свое время тоже грешил на свои заводские боши, но купив сначала бош старого образца, который сразу оказался нерабочий и резиновый изолятор который остался в колодце я его потом долго и с матами вытаскивал по частям. Ессно возвращать уже было не чего. Позже я купил уже русский аналог боша но тоже старого образца, на нем проездил около пол года и он внезапно ни с того ни с сего просто сдох. Воткнул старую добрую заводскую бошь и забыл про них. В общем владельцы машин с русскими катушками меняют их постоянно. Кого сильно зае, разоряются на оригинальные боши нового образца (толстые с коротким резиновым изолятором) и збывают про проблему. http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=8264 1300 за штуку _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy |
.kkursor![]() На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
daemon7 У меня катушки дожили до 110 тыщ без проблем примерно, потом посыпались одна за другой. Щас все поменяны на бош. Одна по второму кругу уже вылетела... Добавлено спустя 44 секунды: mdiman21043 А я в синей коробочке брал боши... _________________ мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@ |
Победитель Четверга![]() На форуме 9 лет
у меня заводские катушки получается отходили по 30 т.км, кстати в той которую снял трещина в корпусе, уж не знаю о чем это говорит... ладно буду пробовать менять катушки, посмотрим что получится _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
вот тут бери, и цена норм и дилер БОШ http://www.elcar.ru/catalog/27/2056/633521/ уже точно не подвал будет . _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
demians![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
demians Можно прозвонить, замерить сопростивление первичной и вторичной обмотки. Но мой опыт показывает что это всё фигня. У меня на всех 4х заводских бошах показания были разные. А работают одинаково. в 10 году вроде ставили уже наши аналоги. Что за катушки стоят? такие? ![]() _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy |
если есть подозрение на катушки, то это лучше проверять на двигателе, я переставлял катушки по цилиндрам, в результате выявил проблемные. mdiman21043 правильно говорит, проверить можно, но правильность этой проверки под вопросом _________________ Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн! |
mdiman21043 да, катушки как на картинке...да подозрение на катушки, недели три назад начал подтраивать, и потерял динамику двигатель при разгоне, появились провалы...поменял одну катушку, все прошло...сейчас опять похожая ситуация, обороты набирает прерывисто, слегка подтраивает, и расход на литр вырос...просто хотелось бы точнее причину выяснить, катушки то не дешевые все перебирать...может шлейф проводов...плюс чек загорелся постоянно...подскажите как на штатном бортовике посмотреть ошибку, раньше как то делал, но забыл... _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
