Экспресс-тема Вопрос-Ответ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 254, 255, 256 ... 258, 259, 260  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ вывод темы на печать
al08
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 00:37
Andrey163 писал(а):
Не испытываю проблем Smile
Все в норме и с заводским СОД..
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 00:38
На гранте проблем таких нет. Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 10:25
Радиатор ДААЗ и рабочий термостат - сочи.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 10:57
я бы сказал проще,
исправна СОД=сочи. Good
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 13:30
Dranik писал(а):
я бы сказал проще,
исправна СОД=сочи.
Не совсем так , у меня был Лузар и при исправной СОД тепло шло где то от 80*С , сей час сразу после отрыва стрелки.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 13:39
жигуль писал(а):
Что-то тишина,неужели СОД этой зимой у всех работает?
Дак это хорошо.!
Почитай гранто-калинофорумы. Основной вопрос у кого при какой температуре открывается термостат.На 92 или 92,5 ? 63
На 82 или 80 ? ROFL Дебаты длинными зимними вечерами.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 19:33
ну значит это у тебя уже не исправная СОД была,
ибо у исправной СОД состояние только одно может быть априори, это тепло идёт с 50гр.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 20:08
Это значит только одно , разное качество отопителей , при этом все они исправлены . Но про это созданы целые темы.
wissman
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2114 1,5 2006
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 20:32
Всем здравствуйте ! Очень нужна помощь , подскажите ! На родительской калине 1,4 16V перетерлась топливная трубка , кторая пластиковая идет от днища и соединяется с гибким шлангом на рампу , по каталогу не пойму какую заказать 11180-1104220-00 ,01,02 , кто знает что в означают последние цифры , везде по разному она обозначается ! wwow
wissman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 20:49
Модификации,обычно от разных производителей.
Все эти три трубки взаимозаменяемые без переделок.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Базилио 55
На форуме 6 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 16:58
Что то ветка завяла, к чему бы это...Вон даже классика и та шевелится. supercool
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 21:54
Или у всех нас стало ума палата , или атотаз стал выпускать неубиваемые машины. hehe
Lion 159
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 1119,07год,83 т.км,
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 17:55
Всем доброго дня
Если кто может помочь -подскажите пожалуйста
Вопрос беспокоит по двигателю 1.6,8кл,
После 97 тыс пробега произвёл кап ремонт двигателя. Расточив в первый ремонт, поршни СТК с зазором в три сотки,, кольца NE, оригинал, проверил на сайте, наборные маслосъемные,
Голова ...каналы 32/28,масло канал как положено, с головы снято 1.5 мм, с блока 0.1 .металло- пакет, расчётная С/Ж 12.5, делал для работы на газе, седла прирезаны, собрал всё как положенно, моменты затяжки,
Запустил, работает, проехал 350 км, работает ровно,никаких подтеков, аккуратно обкатку прохожу, масло не ест, тяга хорошая.
Единственное беспокоит компрессия 11.5 во всех цилиндрах,
В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста,
P.s мерил двумя разными манометрами
Lion 159 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Базилио 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:04
А по какой причине был капремонт?
Lion 159
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:11
Сильный прогар двух выпускных клапанов, повторный прогар прокладки между вторым и третьим цилиндром .серьёзный износ направляющих, жор масла и износ Поршневой
karvi
На форуме 8 месяцев
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:20
Всё в норме,попозже компрессия немного поднимется-обкатка-притирка сейчас,3-4 тысячи надо проехать
karvi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lion 159
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:23
Но как я понимаю при такой степени сжатия -и компрессия должна быть значительно высокой, камера сгорания существенно уменьшилась
Andrey163
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 20:26
Быстро однако ушатали Smile
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 21:22
Lion 159 писал(а):
износ Поршневой
За 97ткм? wwow
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lion 159
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 21:56
Виднелись кольца верхние компрессионые,перекладывался поршень, стандартные симптомы Smile
Так всё же ...товарищи, у кого какие версий происходящего?
С такой степенью сжатия ...ожидал я компрессию в районе 15-16 nea
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Травит через кольца, я проверял, дул в свечное отверстие 7 атм,
Кольца разводил по 120 градусов, точнее замки друг к другу, зазор в стыке -0.3 как я помню
karvi
На форуме 8 месяцев
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 22:28
Это не дизель,12-12,5 будет,всё что выше -враки компрессометра или маслянная компрессия
И ,простите,как приязать компрессию к отношению объёмов-камеры сгорания и полного?
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 23:11
А разве ее можно НЕ привязать к этому?
PODумай
O Lишней
SKорости !
karvi
На форуме 8 месяцев
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 07:36
Если вас не затруднит,приведите пожалуйста формулу соответствия давления к отношению объёмов,я тотчас выкину компрессометр и буду вычислять компрессию по вашей формуле
Lion 159
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 14:19
Прямой привязки этих двух параметров может и нет ...но вероятнее всего при росте степени сжатия -должны расти и показатели компрессии, если естественно с "железом " всё в порядке
karvi
На форуме 8 месяцев
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 14:24
— Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
— Что!? Кто тебе такую фигню сказал?
— Товарищ майор.
— Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 255 из 260
