Экспресс-тема Вопрос-Ответ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 256, 257, 258, 259, 260  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 12:09
Altay писал(а):
Адсорбер под замену, или не обращать внимания?
Возможно клапан продувки абсорбера дурит.
Проверь его.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 20:55
если клапан щёлкает это легко проверить положа на него руку и погазовать ,то Абсорбер под замену.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 16:41
Сделал первое то. Сделали неплохо и быстро. Глянул смету. Шайбы 3'30 3.20, '3,45
Ведь явно сцуки шайбы для ремонтной головки, глянул нулевое то там 3,95 и 4,0
У меня одно предположение, крахоборничают. На замену ставят бу а востребованные при ремонте размеры путем мошенничества себе прибирают!
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 1 год
Авто: Калино сарай 1174
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 16:59
Отличаются или все-таки нет моторчики печки на К1 с кондеем и без него?- если да,то чем? Какой лучше- на втулках или подшипниках? В интернете везде по разному пишут...
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 19:42
Одинаковые...Больше хвалят на подшипниках.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:42
Спасибо. А чего цены такие везде?-от 1100р за "простой", и до 4500 за "под кондиционер". Заговор?
Andrey163
Авто: 21906 зидан 82лс 150000, ДЭФ
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:43
Производители разные. За 4500 бош может быть.
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 18:38
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, как правильно называется резинка, которая идет от передней стойки по крыше авто, до конца задней двери!?
Altay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 18:43
Видимо речь про:
Облицовки сточного желоба 11170-8212290-00 и 11170-8212291-00
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/lada-1117-1118-1119/ornamenty-nakladki-oblicovochnye#p2611887
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 19:58
в магазине поймут тебя если скажешь Мне нужны удочки .
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2018 19:04
всем привет, сломалось крепление радиатора охлаждения с одной стороны(штырь пластиковый внизу, который в резинку в телевизор вставляется).
его можно как-то восстановить или радиатор под замену?
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2018 19:09
можно попробовать припаять паяльником.
Yoga
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 09:31
Доброе утро. Заменил вчера воздушный фильтр, так новый фильтр оказался без металлической сетки, которая должна, видимо, предотвратить продавливание фильтра. Фильтр той же фирмы, но старый был с сеткой, новый без сетки. Стоит ли взять фильтр с сеткой?
Ещё такой вопрос, чисто для успокоения, что делал правильно. Вчера заменил побуревший тосол, с промывкой химией, потом промывкой водой, далее залил антифриз. Перед каждой заливкой в двиг новой жижи остужал двиг, чтобы уменьшить перепад температур меж движком и водой/антифризом. Так наслушался от соседей, что я фигнёй страдаю, что нефиг ждать, что можно сразу лить холодный тосол в горячий двиг и т.д.Кто-то наоборот, горячий тосол в промороженный двигатель заливал зимой, и ничего. А вообще, существует ли опасность повредить двиг, например, покоробить его перепадом температур?
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Proteus
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 10:19
Куда смотрел при покупке? Искал бы с сеткой, раз нравится Smile
Не переживай, и без сетки ничего с фильтром не будет. Пользуйся.
Всё правильно сделал Good Нечего слушать кого попало hehe
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 10:36
Сколько лет он в движке был и какой общий пробег авто?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 12:37
можешь летом аналогичным эксперимент провести с лобовым стеклом,
поставь тачку на солнце, стекло нагреется, а сверху воды полей со скважины ледяной , увидишь как стекло поведёт себя, думаю намёк понятен на то что ты всё сделал правильно, остужая ДВС между заливками.
Yoga
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 14:35
Н
В мае было бы 2 года этому тосолу, пробег на нём был примерно 20ткм, общий пробег машины 56ткм. Тосол был обычный синий феликс, использовал его ранее в девятке, в ней за 4 года он лишь слегка потемнел, поэтому и залил такой в калину. Похоже, краситель весь выпал в осадок и окислился до ржавого цвета. Грязных хлопьев в РБ было много, поставил карбовый фильтр с отстойником в пароотвод.
Да я и не смотрел никогда на сетку, фильтр и фильтр, только при замене обратил внимание.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 15:22
Yoga
А от нормального антифиза по какой причине нос воротите? Smile
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 15:50
Печальный признак!
Печка по утрам не журчит?
При первом пуске после стоянки движок не троит?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 21:41
Заметил подклинивает левый суппорт на Калине . Менял ещё на 8ке лет десять назад . Если не путаю передние тормозные цилиндры на 13 и 14 тормозах одинаковые? Поправьте если не так.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2018 10:34
всё верно.
Yoga
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2018 17:14
Печальный признак
Да вроде всё нормально. Троения нет, как и журчания, работала печка всю зиму хорошо, даже в самые сильные морозы. Бульков и повышенного давления в СОД тоже нет. Думаю, всё же дело в хреновом тосоле. Когда сливал, пробка-болт из блока совершенно чистая была, хотя у многих видел эту пробку сильно ржавой.
А чем грозит-то?
феликс залил из-за положительного опыта езды на нём, и по причине распространённости. Кроме того, была вероятность, что машину поменяю, не поменял. Залил теперь антифриз G12, посмотрим.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2018 21:21
Dranik писал(а):
всё верно
Ага , уже купил , зашёл за*б в голову вдруг напутал - того и спросил.
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2018 13:16
ну что же при 110 км/ч появилась знакомая вибрация на руле,( на штампах)
на прошлой 10ке была такая же песня при 110 вибрация на руле на штампах на литье такого небыло, на позапрошлой 10ке вроде как вылечил колпачками ступиц 2107
щас литья нет ,опять колхозится с колпачками ступиц? гранта
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2018 15:33
При замени колёс или несхера ? Я когда поставил новую резину на старые диски ( стальные) тоже било , пробовал ещё балансировать - без толку , перестало только когда купил новые диски.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 257 из 260
