Страница 4 из 199
Darkon
Serge! писал(а):
Остальные до 9. Задумался.
ну они там же на дальняк ехали, оттого и 7.1.
На ВАЗовских это извесно что на дальняке самый эконом. Плюс еще из-за фиговой шумки или просто конструктивных особенностей выше 120 ехать не очень комфортно, а расход то растет сильно после 110кмч.
Я конечно не знаю, как там ЗР нарушали на ино или все ехали 110.
Вон в АР тоже сейчас тест идет, там на сандеро 17-19л расход, они на 92 ездят. Там было сравнение еще с 95, так там сандеро в тех же условиях хавал меньше. Вышло, что не выгоды заливать из 92, сожрет больше в итоге выйдет дороже чем 95. Я тот скрин показал жене, на вопрос почему мы заливаем 95.
Serge!
тоже об этом подумал. Передаточные числа на в частности ренохах ужоснах - на трассе обормоты будь здоров! Все пекутся об экономии и экологии, на месте греть запрещают, автоматы переключаются в спокойном режиме чуть ли не на полуторатыщах, на двух лампочки на ручке советуют следующую подтыкать и тут тебе на - на 100 кмч на пятой обороты как на тазу на четвертой...
Michail_09
Serge! писал(а):
Darkon писал(а):
Serge! писал(а):
у кого какой разброс реального расхода с показаниями родного БК?
У мня в пределах литра, вроде. Если с чеками сравнивать.
и конечно же в реале больше я так понимаю.
Ага.
Тоже на литр.
Serge!
выходит у меня червонец жрет в реале. Матиз хачу supercool
Darkon
я веду учет бенза в проге на КПК, так недавно сравнивал, по годам 2008(12,93), 2009(9,51), 2010(8,4), 2011 (8,55), так у меня общий средний постепенно снижается (в скобках л/100 за год). Средний за весь период 8,99л/100.
Видимо сказывается обкатка и увеличение пробега на дальняк в 2010-11.
В 2008 всего 3 мес ездил и вообще без дальняка. А так по городу можно 11-12л увидеть.
gin88888
Darkon
по городу 9-11 это норма.
а матиз не сильно меньше ест, вот смарт да 4.5-5.5 супер.
Serge!
gin88888 писал(а):
Darkon
ну он-таки заметно легче, движок вдвое (по сравнению с 1.6) и т.п. Приход должОн быть.
nestor
Мужики у кого Калина без ЭУРа? как рулежка. У меня руль тугой. Постоянно приходиться подрулевать. Рейку перебрал. Стук прошел-всё смазал,поставил тарелчитую пружину СС. Ни чего не поменялось. Сравнивая с пред Самарой. Руки как у качка. По трассе реально устаешь туда-сюда его крутить. В поворотах возвращается. Резина 185. У кого как?
WWSSS
Почти так же,но у меня руль не тяжелый вроде. После самары никак не привыкну ,подруливаю постоянно.Стука нет никакого. Резина 175/70/13
nestor
Может это особенность 12 рейки?
Darkon
а чо там такого? ездил на 12ке, на месте да, охренел вращать колеса по началу, мышцы болели, потом привык.
На своей калине зимой ехал на веревке, на ходу рулилось вроде норм. С места сначала было не привычно.
Michail_09
Darkon писал(а):
так может просто воздушная пробка у тебя.
А ведь похоже, что так и есть!!!
1. Сегодня в очередной раз убедился, что мотор-редуктор имеет запас хода после того, как заслонка уперлась в положение "жарко". Т.е. она закрывается полностью.
2. Убедился, что никакой непроходимости для воздуха теплообменник не имеет - повесил на зеркало пэ пакет, ручку направления - в положение "удар в лицо", вентилятор на 1 или 2. Пакет отклоняется в положении "жарко" даже больше, чем в положении "холод".
3. Двиг поработал на ХХ минут 15, газанул и услышал звуки из отопителя! Раньше ни разу их не слыхал. Еду домой, датчик температуры отключен, регулятор на 22 - тепло идет. Неожиданно резко попер более теплый воздух, что регулятор пришлось на 18 поставить - видать последние пузыри выдавило!
В общем, изучаю методы борьбы с пробками.
nestor
Ну как бы сравнивая с 9ой, если на месте руль крутануть, как бы выбирая свободный ход, то он отпрыгивал назад. На Калине же стоит в том положении в какое поставил.
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Всем привет! Вопрос про дневные ходовые огни. Прочитал на википедии что установка ДХО пока еще не регламентирована ГОСТом, и использовать ДХО можно использовать без включения габаритных огней (в отличие от ПТФ) Так ли это?
gin88888
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
да так.
НЕСТЕР
у меня если отключить ЭУР, руль как ты описал возвращается, точнее пытается. Но рулиться писец как тяжело.
nestor
Вот же зараза. Это же полный ахтунг с такой рулёжкой. И что делать? Может на развале что поправить? Или это Калино опоры? В чём именно трабл? что то не могу въехать. Вроде всё так же как у Самары. Хотя скорей именно дело в рейке. Потому как, когда перебирал рейку скидывал рулевые наконечники и крутилось так же туго-ну может чуть чуть полегче.
Serge!
НЕСТЕР
Да ясен пень чего-то у тебя не то. Не должен калиновский руль быть тяжелее самарского - рейка еще длиннее. Раз рейка без нагрузки крутится так же тяжело, как с колесами под нагрузкой на месте - есно в ней трабла.
Ariec 71
Вот смотри, если шаровые и опорники нормально, то ослабь упор, поймай затяжку, когда хорошо рулится, и не стучит. Еще кастер проверь, в кастере сила. Шаровые смазал шприцем недавно себе для профилака вэдэшкой. Тут всего пять минут возни.
Serge!
имхо вд в шаровую - глупость. Либо там есть литол и т.п. и все нормуль, либо уже выработка и ее надо менять, ну или на крайняк снимать и забивать нормальной смазки если еще жива. Лить вд в шаровую это как лечить рассыпавшийся сепаратор маслом.
gin88888
Serge!
учитывая её цену, точно мертвому припарка.
Ariec 71
Ребят, если не знаете точно, то и не рассуждайте. Это старый метод, и он оправдал себя не раз. Я не собирался менять на обкатке опору, из-за того что она скрипит и крутится внатяг. Кто видел в глаза опору, то смазать ее с наружи литолом - мертвому припарки, он не проникнет внутрь. Хочешь результат с литолом - врезай тавотницу. Или меняй шаровую, и не факт что и она не заскрипит. И вообще считаю ненужным тупо менять, если можно набрать в шприц ВД, проколоть пыльник в напралении вверх и с силой вдавить. 30 тыщ не скрипит, руль крутится. На ЛКФ, если не ошибаюсь, есть отзывы на этот счет.
Serge!
Да откуда ж нам supercool
В смысле скрип ушел? Это не показатель
Т.е. у тебя с трудом вращается опора из-зп шаровой, а ты это лечишь вэдешкой wwow Вот это я и называю глупостью. Доводилось видеть раскоряченную классику с оторванным передним колесом? Знаешь почему это происходит?
Какой блин идиот будет мазать шаровую снаружи???
Можешь же, когда захочешь Wink
Не заскрипит. Не надо покупать зч по рупь кило в булочной, а потом пугать людей.
Когда кончатся тормозные колодки, тоже можно вд прыснуть, чтобы не скрипели. И шланги тормозные менять необязательно, прохудятся - изолетной их! Конченные рулевые тяги можно проволочкой подвязать. В общем в этом направлении еще много простора для выдумок Wink
Наверняка такие же, как твой.
Погугли, чем мазать шаровую:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E&lr=11
Еще раз: если шаровая закрипела - ей каюк. Скорее всего поврежден пыльник и абразив в виде песка и грязи повредил трущиеся поверхности пальца. Возможно отсутствие смазки или естественный износ. Не важно, вердикт один - МЕНЯТЬ!
Ariec 71
Serge! писал(а):
Т.е. у тебя с трудом вращается опора из-зп шаровой, а ты это лечишь вэдешкой Вот это я и называю глупостью. Доводилось видеть раскоряченную классику с оторванным передним колесом? Знаешь почему это происходит?
Короче, не в обиду, ты слабо представляешь конструкцию рычажной подвески и мак ферсон. Разговор беспочвенный и полемика ни к чему. Дал полезную инфу, от которой есть оезультат, а там чел пусть решает сам. Drinks or Beer
Serge!
А шаровой палец в макферсоне чем-то принципиально отличается от такового в "классической" двурычажной подвеске??? Да, нагрузка там на него совсем иная, но принцип ровно тот же! Точно так же, как в подшипниках и прочих "элементах": если есть износ (а раз есть скрип и затрудненное вращение) значит замена! ВД тут ну никаким боком!
Именно что ты дал даже не вредный, а просто-напросто опасный совет! С таким же успехом можно советовать надевать наушники/прибавлять_громкость при стуках в подвеске, рулевой и тормозной системах.
Ariec 71
Нагрузкой. На рычажной ее берет нижняя шаровая, на мак ферсон опорник. Повторюсь, дело хозяйское. На пробеге примерно 25 тыс смотрел шаровую, отсооединенную, супергуд, рабочая, в замене не нуждается. Для меня на практике это был гаvновопрос.
Серега, а что так тебя удивило, собственно??? Обычная возня. Туго с рулевым - вывесил, отсоединил - покрутил - определил - подлечил.
Страница 4 из 199
