Пневмоклапана хватает не надолго
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пневмоклапана хватает не надолго вывод темы на печать
Чоткий Я
Авто: ВАЗ-21074, 2001, БСЗ, карб, колеса резиновые, антенна, колпаки, куча наклеек, новая пепельница, насадка на глушак, короче "
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 05:39
Проблема в следующем: за год поменял 3 пневмоклапана. Каждый раз перед установкой нового тщательно очищаю шланги и тройник от бензина или масла ( в общем смесь какая-то). Проходит месяц шланги начинают потеть, еще месяц машина ездиет нормально, потом начинаются глюки - то ХХ изредка не держит, то тянет плохо. Клапан при этом еще работоспособен - щелкает, но мешает ему эта смесь бенза и масла в шлангах.
Почему засираются шланги? помогите! Карб "Озон"с электроПневмоклапаном куплен год назад .
Да... еще когда открываешь капот на горячем и остановленном - присутствует запах бензина. При этом карб чистый (потения нет) а запах чувствуется с воздухана.
Павлины говоришь...
Чоткий Я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 06:26
Такое бывает. Поставиь топливый фильтр в разрез шланга от впускного и не будит засираться.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 16:22
а наф-наф вообще этот пневмоклапан? Без него нельзя?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 16:30
Без него хуже
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 18:03
мдя... а в чем хужесть проявляется?
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 18:45
Если засирается выкинь его нафиг!Или найди причину почему засирается.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 19:10
Мембрана ЭПХХ на кабюраторе (винт количества ХХ) ... меняется блок в сборе .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 06:10
Мембрана цела, шланг от ЭПХХ сухой. Загажен только тройник и шланг от впускного, аж капает
Павлины говоришь...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 09:36
А ты порассуждай логически ... что , куда и откуда сосёт ?
Мембрана - клапан - тройник - впускной коллектор .
Электропневмоклапан трёходовой - тоесть имеет 3 "дырки" ...
На впускной коллектор , на карбюратор , в атмосферу .
Не буду вдаваться в подробности работы ... просто сними крышку (мембраны) эконамайзера принудительного ХХ .
Если в полости под крышкой имеются масленные следы - меняй экономайзер (на кабюраторе) ... а лучше поверь дядьке на слово Wink
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:54
Еще раз проверил - снял крышку ЭПХХ - сухо!!!! Шланг от ЭПХХ сухой!! Шланг от впускного - запотевший, когда снял его конец от тройника капнуло несколько коричневых капель. Значит из впускного загоняет масло с бензом!
Лучше по-подробнее...
Павлины говоришь...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 12:22
Да не может оттуда ничего никуда загонять. Никогда.
"Поверь дядьке на слово" - через мембрану у тебя загоняет (точнее, засасывает)
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 13:27
Так , давай договоримся что эконометра у тебя нет , ЭПК подключен напрямую к коллектору (без тройника) ...
Где будет копиться "жижа" , откуда ей взяться , куда деваться из ветки карбюратор - ЭПК ?
В режиме ПХХ водитель отпускает педаль управления дроссельными заслонками 1 и воздействует через рычаг 18 на контакты микровыключателя размыкает их и отключает электрическую цепь питания электропневматического клапана 6 (ЭПК), соединяющего надмембранную полость 13 мембранного механизма через фильтр 7 с атмосферой.
ЭПХХ и задроссельное пространство 17 разобщаются. Разрежение из задроссельного пространства передается в промежуточную полость, 4 сообщенную при помощи обводного канала 3 с додроссельным пространством, а затем и в подмембранную полость воздействует на мембрану 14 и через шток 15с помощью запорного элемента 16 перекрывает выходное отверстие.
Подача горючей смеси, поступающей через эмульсионный канал 2, прекращается.
При снижении частоты врашения коленчатого вала до 1000-1200 мин”1 (низкооборотные двигатели и 1200-1500 мин-1 (высокооборотные двигатели) происходит включение ЭПХХ
При этом электронный блок 8 , подключенный через электрическую цепь 9 к катушке зажигания 10 и контактам микропереключателя 11 и катушке ЭПК, замыкает электрическую цепь ЭПК .
В этом случае разрежение из задроссельного пространства 17 через открытый ЭПК, канал 5 передается в надмембранную полость 13 воздействует на мембрану 14 и открывает выходное отверстие системы холостого хода,
В случае нажатия на педаль управления дросселем 1 микропереключатель 11 через рычаг 18 замыкает электрическую цепь. При частоте вращения коленчатого вала 1500-1800 m 1 цепь электронного блока размыкается, но цепь ЭПК остается замкнутой и запорный элемент 16 ЭПХХ открыт.
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 05:30
Жижа будет копиться между ЭПК и коллектором.
Откууда ей взяться? - хороший вопрос, возможно из коллектрора после глушения мотора когда пары бензина проникают везде и всюду. Или когда мотор дает осечку в виде хлопков в карб
"По-подробнее" подразумевал "популярно". С принципом работы ЭПХХ знаком, так что ничего нового.
Если была бы порвана или хоть трещинка на мембране, то это было бы заметно в виде жижи или запотевания. Но там сухо! Мембрана клапана держит хорошо.
Павлины говоришь...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 08:18
Чтобы после остановки горячего двигателя в коллекторе скопилось достаточно паров бензина для конденсации по мере остывания ... должно "лить " из карбюратора .
Ну тогда думаю представляешь (хотя бы приблизительно) работу змеевика в самогонном аппарате .
Уверен ... как проверял ... дул или всасывал ртом Smile
Проверьте герметичность диафрагмы экономайзера, подав в штуцер экономайзера воздух под давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). В течение 10 с падение давления не допускается.
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 11:19
А вот это уже интересно... Проверю уровень
второй вариант - вакуум держится не то что 10сек. но и минуту.
Павлины говоришь...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 12:47
Ты можешь создать вакуум в -1,5 Атм. или давление в 1,5 Атм. дыхалкой ? ... чёта я сильно сомневаюсь Smile
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 13:07
21053. Тут уже целую диссертацию написали! Не заморачивайтесь.Были проблемы с пневмоклапаном. Пустил трубку мимо него и успокоился. А потом по совету хорошего мастера поставили какой-то "шестерочный" узел прямо на карбюратор. Внешне выглядит как стержень длиной 6-7 см. Теперь давно никаких проблем с экономайзером. Советую.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 11:03
Тоже давно заметил такое. Сейчас езжу с двумя клапанами. Один в работе, второй в багажнике. Пока один работает, второй "сохнет". Потом меняю местами. Когда забивается, пропадает холостой ход.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 11:38
Решил проблему так: Поставил топливный фильтр между впускным и пневмоклапаном. Теперь сухо. Почти 2 недели. Посмотрим дальше... gpn
Павлины говоришь...
S45RUS
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 07:01
RDB232
Чоткий Я
А не думается ли, что фильтр пропитается этой жижей и тоже перестанет пропускать "воздух"?
Точно такая же жижа появляется и в пусковом устройстве. Там-то уж точно нет сквозных каналов даже при негерметичной мембране.
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 10:09
Бензин же пропускает, для этого фильтр и предназначен. Насчет пускового не скажу. А так отпишусь через месяц...или два... или...
Павлины говоришь...
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 08:55
Купил тут давеча новый экономайзер в АвтоМире (г. Боровичи), цена 75р., весь такой в полиэтилен заплавленный... Мне он сразу не понравился, но выбора не было... Прокладка какая-то слабенькая лохматая, обработка поверхностей дубовая, винт топорной работы, ход иглы подозрительно маленький, тяжёлый... Поставил, отрегулировал ХХ и точно, движок при сдёргивание с него шланга не глохнет... Встречались Вам такие чудесные изделия?..
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S45RUS
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 17:56
А то. Ассортимент изделий неплох. Вот мой вопрос №3816: http://www.daaz.ru/faq107.htm
Правда, они там зажали фото №3. Вот оно http://www.daaz.ru/images/foto3.jpg
В итоге я поставил экономайзер с максимальным вылетом штока. Но вылет не на заявленную заводом величину, чуть меньше. Стало нормально.
splatty
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 19:18
Круто!.. Спасибо за ссыли... Тот, что я выкинул был похож на №2...
Такое же убогое крепление иглы, такая же толстенная мембрана... В Пскове у себя детальку брал уже более осмотрительно... Дали первый, потянул за иглу, вылет нормальный вроде, отпустил, игла так и осталась в конечном положение, на место не вернулась, показываю продавцам, говорю несите ещё два... Лишь на третьем меня устроил ход иглы и упругость мембраны... Копеечная деталька, а столько отрицательных эмоций...
Я уже молчу про микрики, что в продаже нынче... facepalm Его и пальцем-то не продавить... но это уже другая тема...
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 16 Май 2014 16:13
Давно я не бывал здесь... Вообщем работает с топливным фильтром уже 3-й год. Менял фильтр один раз. никакой каки в корпусе нет, продувается вроде неплохо. Пневмоклапан работает до сих пор!!! уже третий год.
Павлины говоришь...
