правый поворотник мигает тускло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> правый поворотник мигает тускло вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 08:58
Проблема в том что вся правая сторона мигает тусклее чем левая. Вчера долго капался, дошёл до того что замкнул контакты 1 и 5 на кнопке аварийки, включилось зажигание, в таком положении поворотники оба мигают хорошо и ярко.
Подскажите как побыстрее найти место косяка.
П.С. Это не масса фары.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 11:08
И ещё такой глупый возможно впорос. На схемах к монтажному блоку подходят колодки с проводами, обозанчаются Ш1 Ш2 Ш3 и т.д.
А так же X1 X2 и т.д. , а как узнать где какая колодна в авто? они же там не подписанные
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 11:54
Колодки узнать можно по цвету проводки и количеству посадочных мест.
вроде подписаны были....
вообще все смотрится мультиком... возможно попробовать поменять кнопку, но мультиком точно можно найти...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 12:25
Мультик есть, как искать? Мерить напряжение при включеном повороте? там всё мигает... если сопротивление, то до скольки ом норма?
"поменять кнопку", какую кнопку? если имеется ввиду кнопка включения аварийки то кнопку поставил другую, всё так же, подрулевой переключатель тоже менялся, хотя по тестам моим понятно что он не причём.
Я проверять патаюсь подавая + с АКБ на контакт. Если допустим повороты ярко горят то значит иду дальше по схеме приближаясь к замку зажигания. Сегодня наверное буду прямо от замка зажигания проводом + подавать на кнопку аварийки, и там гляну что получиться. Или с преда F2 сразу подам на кнопку.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 14:20
drive1
мультиком можно увидеть, в каком месте есть провал по скачку напруги.. т.е. на одном проводе прыгает до 12V, на другом до 10V.. или по яркости пробника - найти где просадка...
можно попытаться тупо подать постоянный + в левый и правый борт на монтажном блоке.. если яркость разная - искать мультиком где падает напруга..
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 14:23
вот я тупо и подаю + визде по цепи:) А мультик не видно ничего, потому что скачки довольно быстрые, не подключать же осцилл ради такого дела....
Вообщем буду искать дальше постоянным плюсом. ПРосто думал у кого то уже было такое.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 19:37
Вот монтажный блок. вид снизу
 Размер файла:  51,01 KB
 Просмотрено:  219 раз(а)
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 19:41
Чтоб не моргало, вынь реле поворотников и вставь вместо него перемычку соединив контакты 49 и 49а. Теперь можно продолжить исследования в немигающем режиме. посмотри от кнопки аварийки и от подрулевого переключателя яркость различная? Скорее всего, да...
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 14:12
одинаковая.
Так я и не нашёл вчера где хреновый контакт. Наверное оставлю так как сейчас решил... вообщем кидаю с сине чёрного провода (включение зажигания) на 5 контакт аварийки. После этого поворотники работают ярко, а вот аварийка по прежнему тускло.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 14:36
А им и искать неудобно.
Возьми обычную контрольную лампочку,или пробник,если есть.
По его яркости и будешь судить.
Так еще удобнее. Good
Вот по схеме и искать http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpg
А не боишься что коротнет где?
Ведь теперь у тебя полмашины уже не через предохранитель №5 (или F16)питаются,а напрямую от замка,а на нем предохранителя нет. wwow
Придется тебе кнопку аварийки менять.
А пока поставь перемычку между ее контактами 2 и 5.
От замка убери.
PODумай
O Lишней
SKорости !
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 16:30
а это зачем? я подеммую совал, не изменилось ничего
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 16:32
drive1 писал(а):
я подеммую совал
Какую?Что за слово такое? wwow
Изменится что нибудь?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 16:47
извиняюсь, описался:) Подменную кнопку. У меня была кнопка в запасе так сказать, когда её поставил ничего не изменилось.
ставил перемычку между 1 и 5 контактом вроде, включилось зажигание:) (теперь знаю как авто угнать:)), в таком положении поворотники ярко оба мигали.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 18:46
Не угнать, а только лишь включить зажигание. Рулить-то без ключа в замке как будешь? Wink
Может клеммы посмотреть хорошенько в колодке аварийки? Возможно какая-то плохо обжата или разогнута почти и из-за этого не контачит.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 21:46
если замыкаю 2 и 5 то так же тускло мигает. А если замыкаю 1 и 5 то ярко.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 08:40
Решил. Причина была в монтажном блоке, после замены всё хорошо мигает:)
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 09:27
Странно. Pardon
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 12:16
а там его заливало водой до этого видно, и всё окислилось там.
Кстати может подскажет кто почему авто заводится после того как отпускаешь ключ?
Я уже спрашивал где то но забыл что проверить, мне Т808 подсказывал... но ту тему потерял
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 13:23
Неисправна контактная группа замка.
При включении стартера должна быть замкнута и группа зажигания(на СИНЕ/ЧЕРНОМ должно быть напряжение).
У тебя же этого нет,а замыкается она лишь после возвращения ключа в положение зажигания.
Прицепи к СИНЕ/ЧЕРНОМУ контрольную лампочку и понаблюдай.
Если гаснет при стартере - меняй группу.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 13:57
большое спасибо за помощь! Повесил контрольку при старте тухла и включалась после того как отпускаю ключ, заменил контактную группу и всё стало хорошо.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2011 23:27
блин не долго я радовался, опять такая же фигня... к вечеру стала опять заводится только после отпускания ключа... хотя как только поставил новую контактную группу всё было хорошо:(
