Переодисемки не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Переодисемки не заводится вывод темы на печать
alex_586
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 14:28
Всем доброго дня. У меня такая пролема, машина переодически отказывается заводится, тупо идёт просадка напряжения до 11 вольт и всё, открываю капот, перемыкаю отвёрткой, заводится и некоторое время снова заводится с ключа, потом всё повторяется, в чём может быть проблема, помогите. Всем заранее спасибо за помощь. П.С. 2111 1,5 8v 2003
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 14:36
снимай стартер, разбирай и смотри в чем причина и аккум заодно проверь.
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 17:11
alex_586, поскольку отвёрткой заводится, то тебе сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 12:06
А без реле можно как-нибудь решить эту проблему??
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 12:08
Можно. Начинай копать цепь от генератора и до управления втягивающим... supercool
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_586
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 16:48
AMAROCK с чего начать, подскажи на что именно обратить внимание
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 17:02
заводишь тачку.. мультиком меряешь, что на гене - сколько вольт... сколько на АКБ - на наличие потери напряжения...т.е. нормальная ли у тебя зарядка с нагрузкой и без...должно быть не ниже 13,6 на АКБ
потом можно начать с конца - сколько идет V на упрвление стартером от замка, если приходит мало.. смотришь сколько на замок, сколько на черный ящик.. и т.д...
т.е. прочеряешь и + цепь и массы... в результате получается диагностика электропроводки.. не всей конечно.. но тем не менее...
находишь место, где под нагрузкой у тебя потеря.. может потихоньку теряться в 2-4-5 местах... соответственно чистишь, переобжимаешь, пропаиваешь... смазываешь, соединяешь.. и снова проверяешь - теряться не должно... и должно наступить счастье..
придет амарок может еще что расскажет..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 01:35
kotmu а не может замок зажигания мозга трахать?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 12:42
т.е. можнт трахать все.. для этого делается диагностика мультиком - ищется слабое звено
