ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Мужики!!! кто сам менял на 2115 радиатор печки??? или лучше отдать в сервис???? посоветуйте!!
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ЭД*
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
GoodOK
Авто: 11176
Я менял буквально на прошлой неделе. Гемор, конечно, но ничего смертельного. Торпеду полностью не снимал, откручивал всё, что можно, а друг приподнимал её, пока я откручивал хомуты и 3 самореза. Ставил медный, производство г.Оренбург. Встал он, как родной. Был гемор с тем, что я поставил хомутик Luzar (остался от комплекта патрубков какого-то), а он хоть и стягивается до нужного размера, но всё равно на него не рассчитан, не обжимает по кругу (в районе винта не круг, а прямая) и в итоге получается, что патрубок не прижимается. Заменил хомутик и всё, как к бабушке сходил. Печка греет и даже в боковые дефлекторы стало дуть теплым воздухом (возможно, это от того, что панель поднимали-опускали и воздуховоды там где-то плотнее сели на печку). В общем я, не пожалел, что не поехал в сервис, даже 1000р за это я бы не отдал, так как всё можно сделать самому, главное не торопиться и отмечать, что откуда снял.
ССА
Заменили в сервисе отдал 2000 , гемор еще тот,а здоровье не то,что б самому менять.Всем спасибо
CCCER
Авто: 21124гбо
ССА
Только кажеться что гемор, там делов-то на 1,5-2 часа
Причём никаких специальных инструментов не надо
