tambov volc
Авто: Ваз 21103 1,5 16 кл. 2002г.
Сегодня на трасе заглох пака вызывал на помощь знакомых чтоб меня отащили машина остыла повернул ключ и машина завелась до города доехал своим ходом , заглушил машину и попробывал завести не заводица , подождал когда остынет потом завелась, сьездил в магазин купил датчин коленвала поменял , машина не заводица потом как остыла вроде завелась , проехал км 5 машина опять заглохла и больше признаков жизни не подаёт , искры нет снимал с рабочей машины катушку ноль реакции , потом перестал жужать бензанасос щас движок крутит , свечи сухие , искры нет , бензанасос не крутит, в чём может быть проблема
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
У меня подобное было из-за БН, от перегрева отключался, решилось заменой БН..
tambov volc
а почему тогда искры нет ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
tambov volc писал(а):щас движок крутит , свечи сухие , искры нет , бензанасос не крутит, в чём может быть проблема
типа того, что инж не запускается..
значок джеки чан на приборке светиться? может на проц с замка + не идет...
не понятно, почему перестал работать бензонасос... если чек светится - возможно и проц накрылся... возможно есть трабла с проводкой ДКоленвала - т.е. импульсы не доходят...
tambov volc
Значок светица пробывали вчера подключали другие мозги такие ж как у меня только от 8кл машины , результата 0
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
kotmu писал(а):tambov volc писал(а):щас движок крутит , свечи сухие , искры нет , бензанасос не крутит, в чём может быть проблема
Проводок чёрного цвета на клемме +АКБ НЕ ОТВАЛИЛСЯ???
tambov volc
tambov volc
вчера все провода прозвонил все нормально , бензанасос работает , каким то чудом завелась один раз , заглушил попробывал ещё раз завести реакции 0
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
tambov volc
На газу заводится? А зачем ДПКВ надо было менять? По-моему тут РХХ или ДПДЗ.
tambov volc
SPRN писал(а):tambov volc
Первое что пришло в голову поменять датчик коленвала , потом уже у знакомого смотрели ремень на проскальзывание , меняли мозги , проводку всю прозвонили , меняли модуль катушки
SPRN
tambov volc
Ты попробуй на газу завести когда заводиться не будет, у мен ябыло так: с утра идешь к тачке, ключик поворачиваешь, стартер крутит и всё...Заводишь, заводишь...ни фига. Посидишь мин. 5, оооп с полоборота. А когда не заводилась, заводил на газу, причём газ отпускаешь бывало-глохнет сразу. Замена РХХ решила проблему.
tambov volc
ни на газу ни как вообще не хочит заводица
dayw
Авто: 21124 2005г.
На газу и не должна заводится.
Меняйте сеточку бензонасоса. При нагреве она может косячить.
tambov volc
Бензонасос исправный снимали смотрели сеточку менял неделю назад, машина уже на холодную не заводица
JDex
Авто: 21083->21102->2112
метки все посмотреть раз и на холодную не заводится, смотреть сигнал на колодке мозгов от ДПКВ, проверить главное реле, убедиться что насос включается. Модуль зажигания цел?
вообще стартер крутит? свечи выкручивал, смотрел?
либо нечему гореть либо нечем поджигать
kotmu
JDex писал(а):метки все посмотреть раз и на холодную не заводится, смотреть сигнал на колодке мозгов от ДПКВ, проверить главное реле,
да..да..да... все верно...
tambov volc - подкинь другой МЗ!!!
потом начинайте с азов..
проверить все метки установки ГРМ
проверить демпфер зубчатого шкива..
проверить наличие искры, давляк топлива, воздушный фильтр..
убедиться, что форсы льют - либо запустить мотор без МЗ и свечи должны быть сырыми.. либо вынуть рампу... и посмотреть как прыскают форсы.. заодно промыть...
!!!! необходима 100% уверенность - что в баке бензин, и нет в нем воды, соляры, сахара...
Upitep
tambov volc, о какой катушке была речь в 1м и 10м постах? Или ты модуль зажигания так обозвал? Я бы с него и начал поиски, как раз на горячую начинает мозги крутить.
tambov volc
всем спасибо все дело было в модуле
