Сломался болт крепления шкива гены(((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломался болт крепления шкива гены((((( вывод темы на печать
Russl
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120 2004г. 1,5л. 16к
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 02:45
Доброго времени суток! Ребят может кто сталкивался с ТАКОЙ проблемкой... нужен дельный совет. Вчера вскрывал головку (травило масло в свечные колодцы 3 и 4 цилиндров) и при сборке обнаружил что болт крепления шкива коленвала (коленый между прочим!) сломан((((((
Причем часть болта которая осталась в коленвале сидит довольно глубоко... Оставшейся частью болта я все таки умудрился закрепить шкив... оборота три провернулся и затянулся вроде нормально. Пока поезжу как есть, но делать что то с этим надо... Можно ли его высверлить? Или какие нибудь другие способы есть его извлечения оттуда? Коленвал снимать не больно охота... хлопотное это занятие... и не менять же его из-за этого (насколько я понимаю недешего это вылезет). Заранее спасибо за суету и понимание))))
Russl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 07:25
была та же проблема, высверливали, брали дорогие сверла
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Russl
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 07:33
А коленвал при этом снимали? Там сложновато с дрелью пролезть вроде...
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 08:03
на "матрёхах" подлезть с дрелью довольно легко-вот на "зубилках" проблемма(попробуй постучать тихонечко тонким острым вороточком в направлении откручивания,как правило если рвёт болт,то его оставшаися часть сидит довольно легко..Удачи.А вообще засверливают на месте,загоняют метчик(с левым нарезом)и вперёд..
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx10
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:12
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256352
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:32
С дрелью подлезть реально. Болт каленый. Брать побольше хороших сверел и набор экстракторов и выкручивать. Если будет неудобно - можно снять двигатель с правой опоры и положить кронштейном прямо на лонжерон.
