Xplane
Авто: Granta
Утро добро
Сегодня с утра как обычно сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания - а в ответ тишина
Раз 15-ть тыкал ключ туда-сюда пока не схватил стартет.
Кароче следующая симптоматика: поворачиваю ключ на запуска - тишина, но лампы на приборке немного тухнут. У меня подозрение, что втягивающее работает, но не замыкает контакты - пригорели пятаки возможно, но у меня оно даже не клацает, на классике когда такая ерунда помню была оно хоть слышно было, что цокает, а тут вапще тишина, это немного настороживает, может не втягивающее?!
Приехал на работу, заглушил - завел пару разу, все нормально пока, но видимо не на долго.
Что посоветуете? За втягивающим в магаз бежать?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Если бы пригорели пятаки или бендикс развалился то было бы слышно срабатывание втягивающего. Здесь похоже не хватает питания для срабатывания втягивающего. Скорей всего замок зажигания, реле стартера (если оно есть), а может просто АКБ или ее контакты.
Xplane
Авто: Granta
Acer1 писал(а): Скорей всего ... реле стартера (если оно есть).
А оно где должно стоять если есть?
Acer1 писал(а): Здесь похоже не хватает питания для срабатывания втягивающего... а может просто АКБ или ее контакты.
Возможно, но как только стартер схватил, то крутил бодро, на АКБ не похоже
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Я пару дней назад поменял втягивающее и наступило счастье.А было так как у тебя,но было слышно легкое цоканье втягивающего(видно не до конца срабатывало).Лампы при этом слегка притухали и срабатывало с пятого раза
Xplane
Авто: Granta
Наверное всет ки тоже поменяю его.
Его ж там вроде можно заменить без снятия стартера?
VicLis
Xplane писал(а):Его ж там вроде можно заменить без снятия стартера?
Можно и без снятия,но надо знать принцип как его задевать.Я снимал стартер,тут всего две гайки на 15,но к нижней немного тяжело подобраться если крутить гаечным ключем,а не головкой.Кстати у меня российский стартер,а если у тя БОШ,то мне говорили надо снимать стартер,иначе не зацепишь(втягивающее другое)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Xplane
Авто: Granta
Спасибо, почитал.
Правда щаз на улице не -30 а +25
Но смысл понятен
