impulse_59rus
Авто: 2113
Всем привет!
Заварил багажник, снял и дворник тоже!
Есть идея использовать проводку заднего дворника в качестве проводки для замка крышки!
Подскажите, задний дворник через реле подключен в стоке?
Заранее спасибо!
impulse_59rus
Авто: 2113
ребят, ну помогите, очень актуально!
impulse_59rus писал(а):Подскажите, задний дворник через реле подключен в стоке?
Нет.
На старых 2108 и 2109 стояло реле задержки выключения ОМЫВАТЕЛЯ заднего стекла.Теперь и его не ставят.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1752.jpg
impulse_59rus
Авто: 2113
а вообще через активатор замка ток большой идет? релюху стоит ставить?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Нет, релюха не нужна. Почитай FAQ.
impulse_59rus писал(а):а вообще через активатор замка ток большой идет? релюху стоит ставить?
Лучше поставить.Кнопка дольше прослужит,да к тому же открытие багажника можно сделать еще и с брелока сиги.А тут без реле не обойтись.
impulse_59rus
Авто: 2113
всем спасибо, тему закрываем!
BPSNSK
impulse_59rus
тема не закроется, пока не будет фотоотчёта по проделанной работе!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
т808 писал(а):А тут без реле не обойтись.
Иногда сигналка имеет этот выход уже как силовой, т.е. через реле. У меня например так.
impulse_59rus
Авто: 2113
да я не буду сигу подключать к багажнику, для меня открытие с кнопки уже роскошь))) я ведь уже год открываю багажник из салона)))
Zver_042
impulse_59rus писал(а):да я не буду сигу подключать к багажнику, для меня открытие с кнопки уже роскошь)))
А зря
Если всё равно делать хочешь с кнопки, то при использовании реле, это всего 1 дополнительный провод от сигналки до обмотки релюхи. Работа не велика совсем. А удобство дополнительное присутствует.
.kkursor
Zver_042 писал(а):А зря Если всё равно делать хочешь с кнопки, то при использовании реле, это всего 1 дополнительный провод от сигналки до обмотки релюхи. Работа не велика совсем. А удобство дополнительное присутствует.
+Бесконечность
Зы ездил как алень 3 года и тыкал багажник ключиком
лето радуюсь всегда когда выхожу с мага с пакетами
Zver_042
Я эту прелесть вкусил впервые 8 лет назад, когда на семёрке это сделал. Очень удобная весчь
Многие офигевали когда летом уходил от машины, а она сама окна закрывала, а когда приходил с пакетами, багажник открывала мне , чудо семёрка шайтана ма
Вообще такие приятные электрические мелочи довольно просто инсталируются в нашу машину, и зачастую совсем не дорого, если сам делаешь, а удобство пользования (во завернул
) повышается.
