Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится вывод темы на печать
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 08:39
У друга на пятнашке 8 клапанная, потекла помпа и соскочил ремень, ремень я поставил, чтобы не заталкивать руками в гараж и заехал в гараж, потом поменяли помпу, ремень и ролик, а она не заводится. Бензонасос слышно работает, понимаю, что наверное из-за меток, но мы их потом перепроверяли несколько раз, все точно стоит.
И еще щиток немного погнут, как правильно метку на распредвале найти? Но перед этим надел же правильно в гараж заехал.
Если вдруг сегодня обнаружится, что каким то чудом кудато делась искра, что смотреть (понимаю, что модуль зажигания, но как его проверить если другого нет? )
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 09:26
Солярко
Ну искру можно проверить немного сняв ВВ провод со свечи и услышать - щелкает или нет. Не повредили около шкива генератора датчик или его цепь?
Метка на распредвале должна точно горизонтально в сторону против движения авто быть.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 09:30
Какого года пятнаха? Может там катушка уже стоит, по факту, глянь разъем ДПКВ, или сам датчик ДПКВ, скорее всего его задели, когда помпу меняли, там близко как раз. Это единственное что на ум приходит, метки можно и на 3 зуба ошибиться, все равно кое как заведется, трястись тока будет
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 09:32
Поподробнее об этом, незнал даже, что там такое есть. Чувствую может в этом и есть проблема?
Какого года машина я не помню, надо у друга спросить.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 09:42
Где такой?
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 09:54
Находится возле зубчатого шкива на КВ. Отмечено красным датчик и его разъем
.jpg
ДПКВ
 Размер файла:  29,29 KB
 Просмотрено:  154 раз(а)
.jpg
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 10:17
Спасибо в обед посмотрю, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 10:50
Солярко писал(а):
и соскочил ремень,
Первый раз о таком слышу,чтобы соскочил не порвавшись! wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:08
Я ролик начал откручивать, а он пошел так легко, наверное затянут плохо и провернулся вот и не порвался ремень. Помпа кстати закусывает сильно я в гараж заезжал она выла и протекала.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:39
Не затянут плохо!
А скорее всего наоборот - сильно тянули и резьбу в головке шпилькой ролика сорвали.
Проверь можно ли сейчас затянуть гайку ролика нужным моментом (ремень ставить не обязательно),или при этом шпилька будет вылезать из головки.
Тогда придется резать резьбу под ремонтную шпильку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:51
А говорят ее (шпильку) можно другой стороной перевернуть и закрутить.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:57
Можно,в ГБЦ резьба глубже короткого конца шпильки,но надежность невысокая будет,больше половины резьбы-то уже сорвано.
Ездить и думать,что в любой момент опять шпилька поползет? wwow
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 13:19
Посмотрел сейчас разъем этого датчика, вроде все подключено, пошевелил, попробовал завести, отогнал на сервис. Потом напишу, что было.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 13:52
Ага обязательно напиши, интересно в копилку, хотя инфы было маловато для ремонта "за глаза", неисправность может быть вообще с ремнем никак не связана, ждем "отчета"
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 14:48
Звонил друг, сделали на сервисе, взяли 1200 руб wwow
Сказали, шпилька виновата и из-за этого перескакивал ремень, поставили ремонтную шпильку. Я в раздумье, вроде когда заводили я на ремень смотрел, вроде не перескакивал, а мож не увидел, а мож посмотрели, что друг лошара и придумали, а на самом деле мы лохи не увидели какую нибудь ерунду. Шпильку на самом деле надо было менять, не затягивался как надо ролик.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 15:01
Жесть, попадалово, тогда конешн не заведется, там на сколько хочешь ремень уйдет, вкруговую скакать может по зубьям, после установки меток
