kostake
Авто: ВАЗ-2115 05г, 1,5 8v-сток. Я7,2-i203LR53v7.3
Машина брата. Ваз-2110, 2003г.в., двигатель 1,5 8кл. ЭБУ Bosch 1.5.4.
Периодически глохнет прямо на ходу, просто едешь 60км\ч, и как будто зажигание выключили,резко заглохла, если немного протянуть на передаче то может завестись, а может и ключем "подергать" стартер придется пару минут. Подключал диагностику, выскакивает ошибка 1602. пытаюсь ее убрать, опять появляется (либо сразу, либо через 1-5 часов). Реле ,которые возле ЭБУ, меняли. Провода протряхивали на заведенную машину, ничего не заглохло.Массы протягивали. Также иногда вижу у него ошибку (код не запомнил) что пропадает сигнал с ДМРВ, сам датчик новый. Его колодку,провода также продергивал, ничего не появляется, не меняется. Как думаете, куда копать?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Я думаю это модуль зажигания так глючит, менять, у меня так было
kostake
V1T
Спасибо, попробуем подкинуть другой МЗ.
