Схватил стартер с 15-го раза. Втягивающее..?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Схватил стартер с 15-го раза. Втягивающее..? вывод темы на печать
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 10:34
Утро добро Smile
Сегодня с утра как обычно сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания - а в ответ тишина Pardon Раз 15-ть тыкал ключ туда-сюда пока не схватил стартет.
Кароче следующая симптоматика: поворачиваю ключ на запуска - тишина, но лампы на приборке немного тухнут. У меня подозрение, что втягивающее работает, но не замыкает контакты - пригорели пятаки возможно, но у меня оно даже не клацает, на классике когда такая ерунда помню была оно хоть слышно было, что цокает, а тут вапще тишина, это немного настороживает, может не втягивающее?! Pardon
Приехал на работу, заглушил - завел пару разу, все нормально пока, но видимо не на долго.
Что посоветуете? За втягивающим в магаз бежать? supercool
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 10:43
Если бы пригорели пятаки или бендикс развалился то было бы слышно срабатывание втягивающего. Здесь похоже не хватает питания для срабатывания втягивающего. Скорей всего замок зажигания, реле стартера (если оно есть), а может просто АКБ или ее контакты.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 10:49
Acer1 писал(а):
Скорей всего ... реле стартера (если оно есть).
А оно где должно стоять если есть?
Acer1 писал(а):
Здесь похоже не хватает питания для срабатывания втягивающего... а может просто АКБ или ее контакты.
Возможно, но как только стартер схватил, то крутил бодро, на АКБ не похоже
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:02
Я пару дней назад поменял втягивающее и наступило счастье.А было так как у тебя,но было слышно легкое цоканье втягивающего(видно не до конца срабатывало).Лампы при этом слегка притухали и срабатывало с пятого раза supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:18
Наверное всет ки тоже поменяю его.
Его ж там вроде можно заменить без снятия стартера?
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:41
Можно и без снятия,но надо знать принцип как его задевать.Я снимал стартер,тут всего две гайки на 15,но к нижней немного тяжело подобраться если крутить гаечным ключем,а не головкой.Кстати у меня российский стартер,а если у тя БОШ,то мне говорили надо снимать стартер,иначе не зацепишь(втягивающее другое) Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:42
Просмотр темы - "Примерзает" стартер. Втягивающее? :: AUTOLADA.RU
Пора эту тему прикреплять в верху страницы... supercool
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 12:02
Спасибо, почитал.
Правда щаз на улице не -30 а +25 pst
Но смысл понятен Wink
