Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 14:21
Еду, вдруг бац...компутер пищит - низкое напряжение сети 11.3.(постоянно, только фары включены)
Заменил регулятор напряжения - вроде напряжение в стабильном режиме работы вернулось 13.6 или где то рядом, но при фарах, обогреве стекла, гене...опять пищит. Отчего?
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 14:27
лампа индикатор зарядки не тлеет?тлеет- проверь выпрямитель.
компутер меряет напряжение на луне, на аккумуляторе оно совсем другое.
клеммы на генераторе не болтаются(те, что под гаечкой? снять, зачистить, затянуть.
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 14:44
Good
И не только эти клеммы,но и отвернуть вторую гайку под ними,вытащить стальную втулку с шпильки и зачистить торцы этой втулки.
Поаккуратнее с шпилькой,не смещай ее назад,а то изолирующая проставка под ее шляпкой может из гнезда моста выскочить.
SerkaBurka
На форуме 7 лет
Авто: 11183 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 18:50
У меня тоже проблема с генератором, разрядился акум, зарядил, два дня в дороге вечером приборы еле тлеют, дома акум зарядил, завел напруга ниже 12.5 В (ближний печка вкл), поменял регулятор напряжения, без изменений, решил отсоединить потребителя с гены, там ничего, заменил диодный мост, на клемме потребителя 0.56 В. , куда копать?
SerkaBurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 20:20
Хорошо, попробую...но когда регулятор напряжения менял все сопутствующие контакты зачистил и когда обратно собирал всё хорошо затянул
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 23:36
SerkaBurka
ivan-ivan
гена - устройство довольно простое
есть обмотка статора и обмотка ротора - должны звониться контакты обмоток и не звониться на корпус...
есть диодный выпрямитель - проверяется лампочкой...
самое мистическое и волшебное - реле регулятор - методы проверки так -же есть...
самое главное - разобрать, почистить , смазать и ПРАВИЛЬНО собрать... так, что бы ничего не замыкало, где не требуется - работать будет...
иначе где-то косяк... или что-то битое.. или что-то окисленное - или собрали не верно supercool
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 10:27
то есть без нагрузки напряжение нормальное а при включенных фарах сильно падает? - пробой одного или нескольких диодов в диодном мосте
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 10:35
Виной всему диодный мост....
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laika
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 14:44
мост диодный проверяйте с пристрастием-не только мультиком, но и лампочкой.....а по поводу "напряжение 0,56 вольт"-обмотку ротора прозвоните тоже....
laika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
