SerkaBurka
Авто: 11183 2006 г.в.
У меня тоже проблема с генератором, разрядился акум, зарядил, два дня в дороге вечером приборы еле тлеют, дома акум зарядил, завел напруга ниже 12.5 В (ближний печка вкл), поменял регулятор напряжения, без изменений, решил отсоединить потребителя с гены, там ничего, заменил диодный мост, на клемме потребителя 0.56 В, куда копать? ваз 2109 генератор 37.3701
kotmu
Авто: Мощный флагман
SerkaBurka
мультиком ищется провал напруги.. на гене должно быть на выходе на ХХ под нагрузкой не менее 13,6-13,7.. далее ищешь где падает.. очень часто провода от гены к АКБ (в кольцах обждимных окисление) провод минус от двигла на АКБ и провод минус от АКБ на кузов. Ищи поиском.. тем много.
SerkaBurka
SerkaBurka
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
а возбуждение на генератор приходит?
