<L>
Авто: 093i
Всем привет.
Вопрос
При замене шаровой, нужно ли делать потом сход развал?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
<L> писал(а):При замене шаровой, нужно ли делать потом сход развал?
В принципе особой необходимости нет, но для себя я бы сделал, тем более когда на развал-сход последний раз ездил? Может пора уже? Если недавно, то можно забить
Солярко
Авто: Кашкай.
нет.
Biger015
ИМХО.При замене шаровой, кастор и развал все же немного уходят, но остаются в пределах заданных значений, ибо идеального значения не существует, всегда есть допустимый разброс, если развал сход делались сравнительно недавно, то ничего делать не надо, если давно (и соответственно углы уже на пределе , то может и уйти за границу допуска) тогда лучше делать
kotmu
Авто: Мощный флагман
Biger015 писал(а):При замене шаровой, кастор и развал все же немного уходят, но остаются в пределах заданных значений, ибо идеального значения не существует, всегда есть допустимый разброс, если развал сход делались сравнительно недавно, то ничего делать не надо, если давно (и соответственно углы уже на пределе , то может и уйти за границу допуска) тогда лучше делать
именно так
парни... у меня приятель стенд держит.. тупо только одну шаровую разворачивали на 180* (по посадочным отверстиям меняли местами) - параметры уходят... не критично - но уже нужна регулировка.. вот так... зап.части тупо кривые..
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):<L> писал(а):При замене шаровой, нужно ли делать потом сход развал?
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Извиняюсь,но я немного встряну,а надо делать сход-развал после прокачки стоек?Именно прокачки,а не замены.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Al79ex писал(а):Извиняюсь,но я немного встряну,а надо делать сход-развал после прокачки стоек?Именно прокачки,а не замены
если сапог откручивался от цапфы - то обязательно. если нет то по желанию
Al79ex
TEB спасибо,коротко и ясно!
