серя
Авто: ваз 21093 i
Переднее правое колесо при скорости 40-45 начинает как бы подпрыгивать вверх-вниз особенно на ровной дороге. при наборе скорости уже при 60 всё пропадает и до 40 то же всё нормально. Колёса ставил разные, никакой разницы. Колёса ни причём. С правой стороны всё новое стойка,шаровая,опора стойки, , граната. Что может быть ? Думал может вал привода или коробка, ступица может быть ?
ДюКЧ
серя писал(а):Что может быть ?
граната проявляет себя в поворотах (нар), при трогании (внутр). шаровая чисто разовые шумовые эфекты, стойка, опоры - при прохождении неровностей. ступица - биение при торможении в педаль. ступичный...вывесь колеса передка, разгони колеса до 40км/ч, нейтраль, выключи двиг и слушай. может рейка или рул. наконечники? в руль не отдает?
серя
Авто: ваз 21093 i
а почему только на правую сторону бьёт. и хорошо бить начинает на идеально ровной дороге
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
серя
Потому что правая сторона вообще сама по себе склонна к колбасне из-за длинного привода. Ты всё же найди идеальное колесо (новое с импортной резиной) и попробуй с ним прокатиться, вдруг все твои колеса уже не совсем круглые...
Если не попустит то первым делом пошатай правый внутренний ШРУС, возможно подшипники дифференциала разболтались.
ДюКЧ
и проверь линейкой привод, мож и правда кривой.
серя
Авто: ваз 21093 i
как проверить внутренний шрус , поболтать за вал вверх вниз ?
snow02rus
серя
Ага, ещё взад-вперед... убитый подшипник диффа сразу будет заметен по конским люфтам.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Затрудняешься в диагностике неисправности, дак уж лучче не писать ничего.
