Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Помогите, мужики! Машина не заводится. То есть схватывает, поколбасится около 500 об/мин и глохнет. А если холодная и чуть-чуть подгазовать, то может и завестись. При этом обороты набирает неохотно, сегодня еле с работы приехал. Чек не горит. Свечи новые, ДПКВ тоже. Куда копать?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
мб дмрв? или бензонасос... бк есть?
Евгений88
ХЗ. Я в ПН заправился минут через 15 после слива бензовоза. Может бензин в нем был с водой? Может такое быть из-за бензина?
Евгений88
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Точно не уверен, но по моему это прокладка головки прогорела.
Евгений88
Пркладка еще и 20000 км не прошла после замены.
CCCER
Авто: 21124гбо
Евгений88 писал(а):ХЗ. Я в ПН заправился минут через 15 после слива бензовоза. Может бензин в нем был с водой? Может такое быть из-за бензина?
Может, попробуй сеточку в бензобаке поменять. Если дело не в ней ты ничего не потеряеш.
Евгений88
Сеточку менял относительно недавно. Тыщ 30 назад. А вот топливный фильтр, каюсь, уже почти 40ткм не менян. Только как он мог так резко засраться?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Евгений88 писал(а):заправился минут через 15 после слива бензовоза
А что, до заправки всё было "пучком"?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Евгений88
Вроде да. У меня тут всё как-то сразу наложилось. Заправился в ПН и в ПН же вечером у меня срезало штифт шкива генератора (соответственно машина не заводилась, а точнее были подобные симптомы). Сейчас штифт на месте, но она опять не заводится.
.kkursor
Евгений88
Евгений88 писал(а):Сеточку менял относительно недавно. Тыщ 30 назад.
CCCER
Авто: 21124гбо
Евгений88 писал(а):Сеточку менял относительно недавно. Тыщ 30 назад. А вот топливный фильтр, каюсь, уже почти 40ткм не менян. Только как он мог так резко засраться?
замена топливного фильтра через 30 т. км. по паспорту, с нашим бензином через 10.
Евгений88
.kkursor, метки вчера выставил, сегодня проверил, всё четко.
CCCER, согласен, но думаю, не могло его резко закупорить.
CCCER
Авто: 21124гбо
Евгений88
Чуствуеться лень тебе сеточку менять вот и сомневаешся
marseal
Авто: FordFocusIIRS
.kkursor
marseal
Авто: FordFocusIIRS
CCCER писал(а):Чуствуеться лень тебе сеточку менять вот и сомневаешся
А чо там лениться? 20 минут работы и без гемора.
CCCER
Авто: 21124гбо
marseal писал(а):МЗ? Может пару пробило?
на двух цилиндрах едет даже
Евгений88
МЗ норм. Скидывал провода со свечей по очереди: еще хуже.
Евгений88
marseal писал(а):CCCER писал(а):Чуствуеться лень тебе сеточку менять вот и сомневаешся
Это верно. Пока руки не дошли.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
.kkursor писал(а):тогда бы снеск горел
Тогда остаётся на клапана всаливать траблу.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
CCCER писал(а):на двух цилиндрах едет даже
У меня прогарала прокладка между 2-3, так я на двух до сервиса ехал и чувствовал себя так же, как автор в первом топике. Ощущения по звуку, как на "Юпитере" (Иж) едешь. "дын-дын-дын"
Последний раз редактировалось: marseal (31 Августа 2011 21:41), всего редактировалось 1 раз
Евгений88
Да не, у меня как-то троила, то был вобще пипец. А тут более-менее. Не на трех горшках я еду. И тем более не на двух.
