Sputnik писал(а):Берешь ножичек, аккуратно вырезаешь задний треугольник, и открываешь заднюю дверь. Потом просто покупаешь уплотнитель и вставляешь все на место. 8-)
У меня сулчай был(21093): завел машину, подсос хорошо потянул, щеточкой снег счищаю, ЩЕЛК!!!!
Ну думаю найду способ открыть. Ласточка прогрелась , обороты 3000rpm, вентилятор не включается,..... температура в карасную зону ползет, а я методы выбираю по телефону.....
Потом смотрю, под капотом лужа образуется....
, из под капота пар валить начинает
, тут я не выдержал....
Подковырнул левый треугольник отверткой, хотел аккуратно достать(ужо мандраж начался) - не получилось, рассыпался в руках. Кое как дотянулся, чтоб замок открыть.
Теперь ключ от багажника на связке квартирных ключей! (защита от дурака + не надо в машину лазить если багажник открыть надо).
Ключ зажигания на карабинчике!
ЗЫ: Пока гром не грянет.......
