kotmu писал(а):Владимиръ Владимирович
сигнализация на работу бензонасоса практически влиять не может..
могут быть траблы в скрутках при организации блокировки...
Так я же про это и говорю!
Но и реле 5 контактное в комплекте Аллигатора - китайское фуфло - обязательно подведет при случае. По незнанию человеку предложат заменить бензонасос.
В паспорте аллигатора реле надо ставить в разрыв цепей управления стартером. На матрехе реле стартера нет. Поэтому ставят на реле бензонасоса.
Когда включен кондер то включен двигатель печки, вентилятор радиатора+ вентилятор кондера, электромуфта компрессора. Все это + фары и т.д. просаживает напряжение и если есть косяки со скрутками и китайскими реле = слабое давление от бензонасоса.
Кстати если в пути пропал + на сигнализации то отключится только бензонасос и диод сигнализации.
Ты кстати не ответил по поводу пациента на другой ветке
tmikle1 писал(а):Да, сигнализацию поставил в салоне. Намечается поездка на ТО, озадачу дилера. Сигнализация Alligator.
Я думаю дилеру будет не интересно ковыряться с твоим случаем, они через душу свою твои проблемы не пропустят.
Могу поспорить что они давление мерить не будут. Компьютерная диагностика естественно ничего не выявит.
А вот предварительно замерять давление в рампе и напряжение на реле бензонасоса и на самом насосе надо. Это не трудно, не затратно и слёту с гарантии не подлежит. Конкретно поставленная им задача упростит взаимопонимание.
tmikle1
Авто: Bogdan-2111, 1.6л, 16V, ЭУР, Кондиционер, M73, 2011 г.в.
SSS2 писал(а):
М73 это такое г.... , ставили бошевский так из выхлопной стало правильно катализатором пахнуть. Блин 4,500 р. стоит новый контроллер - жаба. Хотя по моему мнению придется менять.
Сорри за банальный вопрос. А бошевский контроллер какой? Прошивка должна быть специальная какая-то под кондиционер? Разъем у них стандартный или переходники какие-то нужны?
Может релюху на нашу отечественную заменить сразу?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Владимиръ Владимирович писал(а):А вот предварительно замерять давление в рампе и напряжение на реле бензонасоса и на самом насосе надо. Это не трудно, не затратно и слёту с гарантии не подлежит. Конкретно поставленная им задача упростит взаимопонимание.
