pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Загорелась у меня на днях на рабочей 99 (2004г., инж, 1.5, 77лошадей) лампочка уровня тосола. Дай думаю загляну, заглянул, прифигел слегка от цвета ( коричневый ), датчик подергал, он заработал. Дай думаю газану, посмотрю не булькает ли. И что вы думаете? Из трубки (которая вверху бачка вставлена, для паров там всяких) струя похерачила!!!! Прям до другой стороны бачка достала =)))
Я такого ни разу не видал, м.б. это нормально? =)
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Имхо это говорит о том, что у тебя термостат не работает.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
откуда и куда?))
речь что ли о пароотводящем шланге?
у меня при прогазовке из него тоже льется вроде
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Всегда из него лилось при газовке, термостат работал.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
кран печки, наверно, закрыт...
MG_And
С открытым у меня так было.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Нормальное это явление. Это говорит о том, что система полностью заполнена тосолом, а через шланг 4 (рис. от
lexikon), сливается его избыток при повышении давления от помпы или от температуры.
Плохо, когда пузыри из шланга 20 пойдут.
.kkursor писал(а): это говорит о том, что у тебя термостат не работает.
еслиб это было так ,то никтобы не ставил фильтр в пароотводящий при исправном термосе.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
pashu86 писал(а):прифигел слегка от цвета ( коричневый )
а вот это не нормальное явление. ОЖ лучше сменить
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
rg-45 писал(а):.kkursor писал(а): это говорит о том, что у тебя термостат не работает.
точно!у мя стоит ))
marseal писал(а):Нормальное это явление. Это говорит о том, что система полностью заполнена тосолом, а через шланг 4 (рис. от lexikon), сливается его избыток при повышении давления от помпы или от температуры.
pashu86
Спасибо братцы, а то я уж занервничал, на этой машине еще месяц работать =)
з.ы. про тосол погуглил, оказалось что паленый, раз коричневый =)
MG_And
pashu86 писал(а):з.ы. про тосол погуглил, оказалось что паленый, раз коричневый =)
Ещё может быть старый просто.
5703
Авто: Lada Vesta NG
льется с трубки обратки, так и должно быть
