AiNt
Авто: 2114
доброе время суток, подскажите, почему при открытии водительской двери свет не врубается в салоне, открывал-закрывал, заводил-глушил, ни чё не помогает, у двери пассажира всё работает так как и должно, что может быть?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
концевик - почистить, смазать ну или заменить.
Концевик - почистить, смазать ну или заменить...
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Grozz писал(а):оно тебе надо?
Надо...
Garik36
kazak1102 писал(а):Надо...
От этого часто зависит корректная работа сигналки.
lml-83 писал(а):концевик - почистить, смазать ну или заменить.
Еще вариант - плафон на потолке: окислились контакты, ну или перегорела лампочка
Garik36 писал(а):Еще вариант - плафон на потолке: окислились контакты, ну или перегорела лампочка
С правой двери всё работает...
Garik36
kazak1102 писал(а):С правой двери всё работает...
Ну тогда начнем сначала:
kazak1102 писал(а):Концевик - почистить, смазать ну или заменить...
А у кого проблема-то?
AiNt или
kazak1102 ?
AiNt писал(а):при открытии водительской двери свет не врубается в салоне
AiNt писал(а): у двери пассажира всё работает так как и должно,
Garik36
Все, совсем у меня котелок не варит
Пора спать...
jorik
Авто: Икс-Рей
Перед тем как менять концевик, лучше бы провод замкнуть на массу, если свет появится)) то чистить менять концевик, если нету, то значит вопрос к проводке.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
jorik писал(а):Перед тем как менять концевик, лучше бы провод замкнуть на массу, если свет появится)) то чистить менять концевик, если нету, то значит вопрос к проводке.
соглашусь, у знакомого, правая сторона не работала, оказалось -проводка
