rutiger
Авто: 21124
Сегодня менял стойки, точнее стойку!
Часа 4 протрахался с выбиванием двух долбаных болтов из стойки и поворотного кулачка....
В итоге болгаркой распилил болты, передний амортизатор, снял вообще поворотный кулак, положил его на наковальню и выбил этих двух засранцев.
Господа хорошие, завтра буду менять вторую стойку.
Абсолютно нет желания заниматься этим же секесом.
Мож есть идеи как их оттуда вытащить по простому?
Пробег 86000. Это первая замена стоек.
RoN
rutiger
Тоже ипалсо когда-то. Также снял кулак и на верстаке пытался выбивать... кувалдой!!! Приварил другой болт к металлическому пруту, чтобы кто-нибудь держал и ипашил кувалдой по болту! Болт, который закис внутри кулака даже не сдвинулся. В конце концов высверливал, раз 5 при этом точил сверло.
Den47
Авто: Ваз-21101, 1.6,v8, 2005 г.р.
Открутил гайки залил вд через сутки разобрал,все ок. Пробег 76000.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Открутил гайки, нагрел газом слегка кулак и болты вышли как миленькие.
kotmu
Авто: Мощный флагман
да..да..
Den47 писал(а): залил вд через сутки разобрал
Temosha87 писал(а):нагрел газом
я все тачки с новья брал... перебирал подвеску.. смазывал весь крепеж...
а так... керосинити неделю.. потом может отойдет .. без газа..
Xplane
Авто: Granta
Да тоже летом менял стойки, болгарка рулила
Бить по болту не имеет смысла, ибо он плющится и тогда точно не пролезет
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
газовой горелкой минут 7 греешь и всё выходит
Temosha87
Ury писал(а):газовой горелкой минут 7 греешь и всё выходит
Добавлю, что греть нужно не болты а кулак где болты проходят. А то видел особо одаренных которые болты грели и они от одного удара молотком ломались.
Den47 писал(а):Открутил гайки залил вд через сутки разобрал,все ок. Пробег 76000.
+100 Я тоже кстати WDхой все на сутки замачиваю. Редко когда она сразу помогает.
leon112
Авто: мото, вело
Однозначно греть
zlexx
Авто: Diesel AWD
"Змей горыныч" нужен. Без него никак. Эти болты за 30тык примерзают намертво.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Подтверждаю - газ творит чудеса
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Почти на 100т. км... этим летом... менял по кругу всю подвеску...
Почитать отчёт можно тут
Правая сторона упиралась долго... с левой всё было на много проще! Но без болгарки не обошлось
Я отворачивал гайку, не до конца... И лупил молотком по гайке, что бы не мять болт... с другой стороны большим ключом раскачивал болт..
С левой стороной управился очень быстро.. минут за 20..
rutiger
Авто: 21124
Спасибо за ответы.
В итоге в воскресенье сделал со второй стороной так:
залил ведешкой
открутил гайки
закрутил из обратной стороной, но не до конца (по совету гаражников)
слегка постучал по гайкам и кулачку (не сильно, много микроударов)
подождал минут 20
снова постучал
начал пытаться проворачивать болты (регулировочный с хрустом и по 2 градуса примерно, нижний хрен)
опять брызнул ведешкой и уксусной кислотой (совет гаражников)
опять микроудары
опять ожидание
попытка провернуть
и т.д. в течении 3-х часов.
В итоге болты вышли как по маслу.
Чувствую и в субботу не надо было спешить с болгаркой, а надо было подождать.
kotmu
rutiger писал(а): в течении 3-х часов
rutiger писал(а):болты вышли как по маслу
куевое масло было.. в следующий раз используй вологодоское сливочное
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Товарищ отломил головки болтов и перфоратором с подходящим сверлом выбил остатки болта.Сам не видел,но не верить повода,вроде,нет.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Болты при установке надо смазывать смазкоц, тогда и через 80 000 все открутится.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Задние нижние болты тоже прикипают шо-писец.
Однозначно при лазании в подвеску все болты мазать литолом или в масло окунывать, далее хоть через 10 лет разберётся всё наура, уже проверено.
Иначе закиснит всё к чертям.
Зы на втором авто Астре Н снимали на станции задние Амо и передние стойки болты просто как с полки магазина,пробег 40тыков.
Грю мастеру смаж болты при сборке?
мастер-ты чо грит идиот что ли?
я ему-почему?
он-дак тут болты ни как в тазике им и через 10 лет ничего небудет.
понял
К тому что у нас что Таз что болты
leon112
Авто: мото, вело
Так же всё закисает. Чудес не бывает. Физику с химией еще никому не удалось обмануть.
kotmu
leon112 писал(а):Так же всё закисает.
но на инках нормальных болты идут с герметиком резьбы типа.. голубенький такой.... так-что по резьбе вопросов практически не бывает... тело да... может и закиснуть..
leon112
Авто: мото, вело
Меньше закисает еще из-за допусков посадок.
У нас +/- валеный сапог.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Вчера на своей менял подшипник ступицы,с правой стороны,то-же думал намучаюсь,гайки отвернул до края болтов,оба болта от накидного поворачивались,но не выстукивались.Смазал с обоих концов отработкой,провернул,смазал еще раз,покурил и минут за 15 постукивая с одной стороны молотком,с другой качая ключем,выцарапал оба.
Пробег 120тыс.,куплена с пробегом 95,когда последний раз туда до меня лазили не знаю.Еще от части спасает привычка1.смазывать при сборке2.раз в 2недели загонять на яму и смазывать отработкой все резьбовые.
неспорю что всё закисает когда сделано из отбросов металолома.
А когда болты сделаны для того чтоб они были болтами а не тупым куском метала тут уже другое дело.
Потому что реально когда вытащили болты со ступицы на Астре и с крепления заднего амо они реально просто как новые и покрытие их далеко отличалось от наших болтов.
Зы у ино автопрома метал что на кузов что на болты полутше однако будет чем наш трухлявый металолом.
leon112
Авто: мото, вело
Кирюха 152Rus писал(а):раз в 2недели загонять на яму и смазывать отработкой все резьбовые.
Похвально, конечно, особенно если делать больше нечего.
Но не лучше ли раз в год пропрыскать хорошим антикором? Тектил-Мовиль, например.
Dranik писал(а):Зы у ино автопрома метал что на кузов что на болты полутше однако будет чем наш трухлявый металолом.
Дело не в металле, а в его обработке.
leon112 писал(а):Дело не в металле, а в его обработке.
кончай придераться то а
болт у ино лутше по отношению к нашему и точка.
