Такая же история. Мотор из редко "попердывает", максималка по цифровому спидометру спокойно 163км/ч (по штатному 185, по навигатору 160). Параметры по Мотортестеру вроде как нормальные. Свечи, кольца форсунок, рдт, сетка+фильтра, дпкв, дд, дмрв, дпдз, рхх пробовал менять, дроссель чистил, метки перепроверял - результат 0. Ещё если давить тапка в пол (дроссель 100%) машина разгоняется чуть хуже, нежели если дроссель открыт только на 80% - переливают форсы некоторые говорят (на мощностных режимах самая богатая смесь в прошивке 12.5). Из редко чувствуется, что на 5ой передаче разгон лучше чем на 4ой. Компрессию не мерил, т.к. думал что раз максималку заводскую мотор выжал, значит ОК всё.
Параметры двигателя: Мотор 2111, Январь 5.1.1, пробег 63тыс, всё штатно кроме прошивок, дмрв (116 + калибровка), ДД (Волговский). Параметры ХХ: обороты 830-870об/мин, расход воздуха 8.3-.8.7кг/ч, время впрыска 2.0-2.1мс, УОЗ 13-15гр., СО коррекция -0.039, коррекция времени впрыска 1. Максимальный замеченный расход воздуха 223кг/ч.
