stenx
Авто: Ваз 2111
После замены КПП 1 и 2 стали вклбчаться по дрегому. раньше до упора в лево, а сейчас нужно ловить. ставил на сервисе. сказали, что отрегулировали как только можно. в чём проблема? брак кпп или сервис такой? или сам рычаг гнутый?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Скорее всего плохо отрегулировали кулису.
mr1
Регулировка кулисы - дело тонкое. Надо много терпения, чтобы поймать удобное тебе положение. Никакой сервис не станет заниматься такой фигнёй : Передачи включаются ? Бабло на бочку и вали.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
stenx писал(а):После замены КПП 1 и 2 стали вклбчаться по дрегому. раньше до упора в лево, а сейчас нужно ловить. ставил на сервисе. сказали, что отрегулировали как только можно. в чём проблема? брак кпп или сервис такой? или сам рычаг гнутый?
Думается,что всё дело в "механизме выбора передач" во первых он новый,во вторых ещё не изношен и настроен по другому и в третьих-попробуй сядь в другую машину,то же будешь "месить"рычагом ища передачи (первое время)так,что привыкнешь(а вообще правильно сказано выше "настраивать надо под себя,долго и кропотливо"
Xplane
Авто: Granta
Карданчик калиновский воткнули?
Залезь сам покрути настройки, может что и поймаешь
